Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne září 13 2009, 9:54 Předmět:
Takže vyluštění :
Pro rejpavé předem uvádím :
- páječka je hardwarově konfigurována tak, že svítí vždy, při ohřevu ovšem ještě silněji
- trčící drát je pokračování pájecí smyčky a rejpaví mohou hádat, proč tam je
Zaslal: ne září 13 2009, 11:51 Předmět:
Uzemění sondy je jen přes nulový vodič osciloskopu a Ty měříš kapacitní proud trafa? Nebo tím měříš rozptyl mag pole a kvůli tomu ta smyčka? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 13 2009, 16:23 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Takže vyluštění :
Zajímavá světelná rampa. Pokud tě to neživí, nebylo by schéma zapojení a nějaké detaily provedení (fotky)?
Zaslal: po září 14 2009, 17:20 Předmět:
K dotazům :
- tou sondou se v tomto případě měří napětí na hrotu trafopáječky, které kapacitně prosakuje skrz izolaci trafa...
- sonda do 40kV proto, že jinou sondu se 100M Ohm a 3pF nemám
- světelná rampa to je, původní bludička mne nestačí
- provedení - někdy to nafotím, je to ale dost pekelná práce to do páječky dostat a zachovat bezpečnost, je tam málo místa... proto bych schéma moc nezveřejňoval, kdo dokáže vymyslet bezpečné provedení, jistě vymyslí spolehlivé zapojení. BTW, LED stály kus od 16 do 40Kč (směs 3 typů), jsou v sérii, tuším 3mA v klidu a při pájení asi 8mA.
Spotřeba LED při Ud=3V a 8mA vynasobeno 21 kusy je
3 x 0,008 x 21 = 0,504 W
žárovka původně má 6,3V x 0,3 A= 1,89 W, proč nepoužít původní vinutí pro žárovku k napájení LED? nic bezpečného vymýšlet ani dostávat dovnitř nemusíš. Akorát z toho nebudeš mít tu dvoustavovou diskotéku přihořívá/svítí.
Zaslal: po září 14 2009, 18:08 Předmět:
Právě proto, že chci vidět na pracovní místo pořádně předtím, než budu pájet, mám tohle řešení. Známý to řeší svítilnou agenta 007 přivázanou k tělese páječky, tomu jsem se vyhnul
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 14 2009, 18:23 Předmět:
Crifodo, a co Ti brání udělat to světlo 2stupňové - tedy 6ks LED napájet přes kondík, dát 2 sériové trojice antiparalelně - a zbytek krmit z toho "osvětlovacího" vinutí? Tedy trvale mi tam může svítit 6 krát X-tisíc mCd, abych viděl kam hrotem šmátrám - a když "zmáčknu", rozsvítí se mi dalších 15 krát X-tisíc... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
možná lezete po břiše a pájíte potmě pod babiččiným gaučem, ale já když sedám k pájce, nějaké to základní osvětlení pracoviště většinou mám, pokud možno lepší než od 20 ledek
ale nic proti tomu, koho baví vymýšlet elektrárny
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po září 14 2009, 20:08 Předmět:
Já také mám dvouzářivkové 120cm dlouhé těleso nad hlavou v dílně,na stole lampu s čočkou se zářivkou,ale někdy to nestačí.Zvlášť,když roky přibudou,oči zeslábnou,pak je každá kapka světla přínosem pro oči.
Zaslal: po září 14 2009, 20:18 Předmět:
No Crifodo, možná jsi ostříž, ale od té doby, co hledám třeba hnědé smd smetí na plošáku s černou nepájivou maskou, tak jsem vděčen za každý lumen a lux, o kandelách nemluvě Navíc v některých přístrojích jsou temná zákoutí a dodnes nemám ideální lampu na tyhle věci.
Zaslal: po září 14 2009, 20:56 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Tohle by bylo mnohem složitější - pro trvalý svit mám k celé té sadě součástek navíc jen jeden RC člen.
Překlenuješ jím síťový spínač, takže do trafa teče jen "pár mA"? Pochlub se, nenatahuj nás furt na skřipec! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 5
