PET 22-41 B
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 14:42    Předmět: Citovat
Nechci Tě podceňovat,ale nepřehodil jsi náhodou vývod pro ostření s vývodem pro G2? Někdy se to stává.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 15:05    Předmět: Citovat
No, dával jsem si bacha ale nemohu to stopro vyloučit. Co když je zkusím prohodit ? Nepodělám něco ?
Jo a ještě jsem trochu hledal v datasheetech. Nemohl by ten vert. být 8177 ?
pajosek2
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 15:55    Předmět: Citovat
Vezmi multimetr a změř na patici obrazovky na G2 napětí. Musí se měnit pokud budeš točit spodním trimrem na VN trafu.Pokud se měnit nebude,tak to máš přehozené,ale pozor ,je tam dost velké napětí.Ne ostření kolem 3kv a na G2 tak 600V.
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 16:09    Předmět: Citovat
Neviem ci mas schemu,hodil som ti ju do mailu...ak sa ti da,ozvi sa cez ICQ...online to doriesime raz dva Wink
BaluSK
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 16:21    Předmět: Citovat
@Kaca ,daj mi maila,z toho co mas v profile sa mi to vracia nazad Very Happy
pajosek2
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 16:50    Předmět: Citovat
Hlavně pak napište výsledek. Exclamation
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 17:01    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
Kaca napsal(a):
Vývod na trafu "je dostatečně viditelný" - pokud tedy "vidíš" Cry Vede zespoda? => Ug2 (spodní trimr!!) Rolling Eyes
S tím "viděním" máš zřejmě potíže - pokud je typ IC-vert. nečitelný, alespoň jeho vývody snad spočítat jdou - TDA8177 je snad sedmivývodový - a ty máš vývodů 9, či ne Question
Vertikál: NL261 (TDA8357) Cry
Honza - kokúň
__________________________
Kaca
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 17:11    Předmět: Citovat
Ne ne já mám sedm vývodů na vertikálu. Je na pozici NL261 a spodní vývod z trafa je zapojen na Ug2. Bohužel nemám momentálně možnost to nafotit. OVP CTV 2992 RF S
zbynek.siroky@seznam.cz
BaluSK
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 17:30    Předmět: Citovat
prezrel som schemu len tak letmo,ako som ju stiahol z OVP a podla nej by tam mal byt TDA8177F
kokun
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 17:40    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Tak skutečně v CTV2991 je NL261: TDA8177F (7 vývodů - symetrické napájení).
Ten výše uvedený: Vertikál: NL261 (TDA8357) - je v modelu CTV2291/92
Honza - kokúň
Kaca
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 17:50    Předmět: Citovat
Ano. Po důkladném ohledání VELKOU lupou je to 8177F.
Je možné že by chyba byla v samotném TDA ?
BaluSK
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 18:06    Předmět: Citovat
to nepredpokladam...najskor spravime nejake merania...idealne cez ICQ alebo aspon SZ ,aby sme tu zbytocne nespravili z tohoto 10 stranovy topic Very Happy hodime sem len vysledok ak k nejakemu dospejeme
pajosek2
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 18:18    Předmět: Citovat
Nerozumím tomu,proč se tady pořád motáte kolem vertikálu.Něco mi uniklo? To chce nápad
BaluSK
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 18:34    Předmět: Citovat
Smile Nic ti neuniklo...len som Kacovi poradil nech zmeria napajacie diody pre vertikal ,ktore spolu stymto splitom dost casto odchadzaju (je to postreh s praxe) prejavuje sa to dost podobne tym obrazkom ,hlavne pre zaporne napatie...diody su ok ako tvrdi,takze riesime dalej ale uz cez sukromne spravy...nikde som nepisal ze je vadny obvod vertikalu
pajosek2
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 18:37    Předmět: Citovat
BaluSK napsal(a):
Aha,jen jsem se ptal.Pokud nemá přehozený UG2 a UG3,tak asi bude klíčové napětí pro konec RGB.
Strana 2 z 6
