úprava osciloskopu
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 22:29    Předmět: úprava osciloskopu Citovat
zdravím všechny.Říkám předem že to nechci zkoušet,ale zajímá mě to jako teoretická úvaha.
Dá se předělat osciloskop který od výroby je určen k měření AC proudu,tak aby měřil i stejnosměrný proud?podle mě to přece musí nějak jít.
Jen mě to zajímá. Rolling Eyes Zajímají mě vaše názory,jestli ano nebo ne a proč.předem díky.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 23:52    Předmět: Citovat
Záleží to na konkrétním zapojení. S největší pravděpodobností byste musel minimálně překonstruovat vertikální zesilovač. Pokud je originál jen pro měření střídavého napětí (proudu), tak v něm budou i střídavé vazby mezi jednotlivými stupni, popřípadě i na vstupu. Vyrobit stabilní zesilovač se stejnosměrnými vazbami je o dost složitější a téměř jistě to nepůjde nějakými jednoduchými úpravami původního zapojení.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 6:47    Předmět: Citovat
Do jiste miry a s ohledem na konkretni potrebu by to slo resit prevodnikem U/f.
555
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 13:38    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
Aha a jak to vypadá?a o co se vlastně jedná?ja jsem tohle právě ještě nikdy neslyšel.
Jinak děkuji oboum za odpověd.
555
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 13:41    Předmět: Citovat
http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=aes_mfu&pagename=aes/aes_mfu
uz sem si zde něco o tom našel.
Maskot
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 14:59    Předmět: Citovat
To je sice hezke,ale uplne obracene,to co jsi nasel jsou prevodniky kmitoctu na napeti.Pro to cos psal potrebujes funkci obracenou,ss napetim menit kmitocet.
555
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 16:40    Předmět: Citovat
Maskot napsal(a):
aha Embarassed .
Maskot
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 16:59    Předmět: Citovat
Spis bys mel ale prehodnotit sve pozadavky.Osciloskop co mas je jednoduche zarizeni primarne urcene k necemu jinemu nez po nem vyzadujes.Jiste by stacilo ss uroven merene veliciny vyhodnotit treba multimetrem.Pokud o nestaci poohledni se po osciloskopu malicko jinem,ovsem uz bude asi v malicko odlisne cenove hladine.
anonym
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 17:40    Předmět: Citovat
U/F je tady http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=aes_muf&pagename=aes/aes_muf
Co to máš za osciloskop, že neumí měřit ss napětí? Shocked
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 1:10    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
děkuji moc.podařilo se mi koupit tento osciloskop Tesla BM 556 za 1500kč.
A jinak mám dva osciloskopy EO174A.Jeden funkční a druhý nefunkční.Oba jsem dostal za 200kc.
A právě na tento jsem se zde zeptal zda by šel nějak ,,překopat" aby uměl měřit i ss složky .Je to jen teoretická úvaha
anonym
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 10:18    Předmět: Citovat
EO174A neumí měřit ss signál? A proč má na vstupu přepínač AC/DC?
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 11:00    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Aha tak ted sam nevim co na to rict Embarassed Tenhle oscik to fakt umi?
jsou to ty přepínače co jsem vyznačil na obrázku?já sice návod už pobdrobný návod díky uživatlei kondik 2 mám,ale musím ho přeložit do ČJ. Embarassed
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  54.26 kB
 Staženo:  214 krát
anonym
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 11:12    Předmět: Citovat
Já ten osciloskop neznám, ale ve schématu je na vstupu oddělovací kondenzátor a k němu paralelně spínač. Podle tohodle obrázku to bude nejspíš ten spínač s symbolem kondenzátoru hned vedle vstupního BNC konektoru.
PříspěvekZaslal: so září 12 2009, 11:17    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Aha.tak to děkuju ja myslel že neumí měřit DC.tak super.Jsou tam dva přepínače se symbolem kondenzátoru.jeden je u vstupu X a druhý u vstupu Y.
