Neznají proudový chránič?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 5:45    Předmět: Neznají proudový chránič? Citovat
http://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/178710-elektricky-proud-zabil-ve-sprse-v-iraku-dalsiho-americana.html
http://www.kbr.com/
Je tam někdo s IQ houpacího koně nebo se naučili říkat нас много ?
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 6:41    Předmět: Citovat
Jo "v tamtěch" státech se dodnes běžně prodává tělísko , co našrobuješ mezi sprchovou trubku a spršák a píchneš to do zásuvky . Voda teče přes těleso na Tebe . Dokonce to chtěl někdo po revoluci dovézt i sem . Tenkrát z toho byl poprask .
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 7:49    Předmět: Citovat
nevím jak tam , ale v Rusku odkud brali technologii byly běžné zásuvky bez ochranného kolíku Twisted Evil
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 17:18    Předmět: Citovat
Možná to bude tím že zařízení potřebuje k obsluze jakousi inteligenci, resekt a pud sebezáchovy.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 18:01    Předmět: Citovat
Tam je problém s uzemněním - skoro všude mají vyprahlou step až poušť, takže klasické uzemňovací kolíky moc nefungují - zato sprcha se svým mokrým odpadem je uzemňovací ideál - a stačí nikoliv bláta trošku, ale trochu mizerně udělané izolace a malér je na světě - ten proudový chránič by jim asi byl něco platný, kdyby si udělali zemnič poblíž latriny nebo ho aspoň zalili bentonitem...
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 17:10    Předmět: Citovat
On ten proudový chránič není zas tak samospasitelný. Proto mám v koupelně doplňkovou ochranu pospojením mezi pračkou a vanou. Když se přeruší PEN před chráničem, třeba nějakými stavebními pracemi v domě, tak máte na kostře pračky hnedle fázi a chránič je přitom spokojen - a vedle je vana uzeměná jiným drátem! Rozbočení před chráničem by se mělo přizemnit, ale kde vzít ve 2. patře uzemnění. Spojením pračky a vany se vyloučí napětí a zároveň se provede to přizemění na jiný zemnicí přívod.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 18:38    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Prizemneni chranice, pokud je bodem rozdeleni na PE a N vyzaduji myslim i normy. A jak pises - kam prizemnit chranic koupelny v 2. patre ?? No na ochranne pospojovani koupelny samozrejme...
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 18:50    Předmět: Citovat
Jestli je to panelák, ta koupelna s 2. patrem, tak by pospojení mělo být i na větrací šachtu nebo dvě šachty, ta na střechu+jímače, na ústřední topení, to celé na vedlejší vchody, a přes ty nuláky "horem" zas do dalších bytů takže si neumím představit, že by se někomu nějakou stavební úpravou povedlo tohle všechno přerušit. Bytovým jádrem navíc vede obvykle Cu drát 4ka nebo 6ka na který je pověšená nula sporáku+instalace v BJ. Což je nezávisle na rozvodu PEN+L do pater.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt září 17 2009, 22:42    Předmět: Citovat
No právě u nás je to spojení PEN, který vede chodbou do bytů a PE, který vede kolem trubek šachtou až dole v technickém podlaží. Když u nás předloni měnili stoupačky a dávali tam do šachty desítku PE, tak jsem se díval, jak to zapojují. A alespoň v rámci mého bytu to určitě nepropojili s PEN. Až dole. Jestli to má nějaké spojení přes konstrukce nevím, ale věřte tomu, že. Pak stačí porušit PEN, co vede stoupačkou kabelů na chodbě a mám na kostře pračky 230V a 30 cm od toho je vana uzemněná na šachtový PE. Proto jsem to nechal propojit drátem 6 mm^2.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 7:27    Předmět: Citovat
Možná si to budu muset namalovat, ale když přeruším PEN někde v přízemí v stoupačce kabelů, tak je nadále PEN v patrových rozvaděčích u elměrů pospojen s nahoře se strojovnou výtahu, asi i s šachtou výtahu, s jímači na střeše, možná na patrech se stoupačkami ÚT a vody do hydrantu, a zásuvka na pračku v koupelně má PE pospojen s tím PE v šachtě BJ. Spojené zásuvky holou mědí na šachtu v BJ/kuchyni byly určitě ještě i ve staré instalaci tahané dvouvodičově hliníkem v těch strašných papundeklových jádrech . Takže na kostře pračky je pořád PE. Ty PENy by měly být pořád propojené shora přes střechu a strojovny těmi hromosvody.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 9:27    Předmět: Citovat
Co situace, že se mi PEN přeruší někde na přívodu do bytu v místě za jističem na chodbě (za odbočením na chodbě), ale ještě před rozbočením u chrániče. Mám obavu, že za tím přerušením nebude můj PEN v bytě spojen s ničím, nanejvýš s nějakými náhodnými zemniči. Pokud se mýlím, je to jen dobře, v každém případě si myslím, že tím pospojením se nic nezhoršilo.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá září 18 2009, 10:56    Předmět: Citovat
V bytě který jsem nedávno řešil, by přerušení PEN před vstupem do bytového PL rozvaděče nic neudělalo. Ve starém BJ z roku 1987 nebo 8 byla zásuvka na pračku, zásuvka nad linkou a digestoř spojena Cu šestkou na průběžný PE(N) ve stoupačce a tento propojen s vanou, větrací šachtou a někde s trubkama ÚT, nepochybně i nahoře se zmiňovanou střechou atd. Po rekonstrukci stoupaček vody natáhli nový vertikální PE vodič šachtami. Průser (v případě špatného izolačního stavu spotřebiče) by nastal jen v momentě, kdyby někdo přesekl starý dvoudrát k zásuvce pračky, tedy PEN žílu, a současně ochranný Cu od pospojení. Ale to je už v režii bytu.
Viz obr., řemeslná úroveň jak vidno, ale snaha o pospojení tam byla.
stav před rekonstrukcí
 Soubor:  bj1.JPG
 Velikost:  67.48 kB
 Staženo:  136 krát
vlevo odpojené ovládání střešních ventilátorů, uprostřed světlo + zás. kuchyň. linka, vpravo zásuvka pračka koupelna.
 Soubor:  bj2.JPG
 Velikost:  68.18 kB
 Staženo:  137 krát
mtajovsky
PříspěvekZaslal: út září 22 2009, 15:57    Předmět: Citovat
Ježiš, snad jste kvůli tomu nelezl do šachty a do krabic? Jo, to propojení vidím, tak se podívám v naší šachtě, jestli to tam bude taky.
PS: vidím, že řemeslná úroveň je stejná, jako u nás. Máme v bytech dvě šachty a čert mě může vzít, když se podívám, kolik zbytečného místa zabírají. Soupačky skoro 50 cm od zdi, všechno by se dalo dát do třetinového prostoru. Jenže to by se tehdejším chlapcům stavebníkům nedělalo tak pohodlně, že.
