Nevite na co vyjde programator do teto pracky nebo nemate nekdo z jinak nefunkcni pracky funkcni programator ? Jinak receno, vyplati se vymenit v 7 let stare pracce programator ?
No situace je takova - vubec se netoci motor. Programator se sice otaci jak jde program ale v zadne poloze se motor neroztoci. Vse ostatni funguje, i voda byla ohrata. JDe o to ze tohle vubec nespravuju ale tohle je zase rodina a kdyz to odmitnu tak budu za ...............
No a vzhledem k tomu ze tam v podstate nic jineho krome programatoru neni, tak nevim co by mohlo byt spatne (motor byl pry zkousen v jednom mistnim servisu, tak je snad dobrej, i kdyz osobne nevim jak bych ho zkousel a nevim jestli byl zkousenej, mozna by nebylo od veci ho napred taky testnout. VC a S/N zkusim zjistit.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19580 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 09 2006, 11:56 Předmět:
Tohle spíš vypadá na obvod motoru nebo motor samotný, než na programátor.
Kurňa, před dvěma týdny jsem dal tuhle pračku na svoz. Měla utržené štíty na bubnu, elektricky byla v pořádku, dokonce se v ní dalo ještě prát, jen s tím rizikem, že se při ždímání utrhne buben úplně. A to jsem ji ještě půl roku skladoval, co kdyby z ní někdo něco potřeboval...
Jinak si ale neodpustím upozornění: rodina - to je jako s doktory (vzpomeň, co padlo v Básnících - vlastní rodinu nesmíš léčit, protože budeš pořád za blbce!). Prostě v rodině to buď rozběhat musíš a pokud možno zadarmo a ihned, protože tě většina z příbuzných viděla, jak jsi lítal mezi slepicemi po dvorku s nudlí u nosu. A vidí tě tak dosud, bez ohledu na to, co ses mezitím naučil. Nebo jim musíš politicky vysvětlit, že tohle není to, nač jsi studoval, a nechat to udělat někoho, kdo tu pračku umí. Tak či tak na tebe líp pohlížet nebudou.
Tak nějak mi to před více než třiceti lety říkal tentokrát můj Velký Učitel Vidrma, radioamatér a mistr elektrikář u Petrofů. Kdepak byl tenkrát Štěpán Šafránek...?
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne duben 09 2006, 12:39 Předmět:
Jo to s tebou souhlasim a vubec se me do toho nechce. Jenze - krome motoru, termostatu a topne spiraly a desky s programatorem tam nic neni, a pokud motor je pry dobry tak co jineho ?
ten programátor mužeš skusit opravit většinou je tam vliem přech. r. přilepenej kontakt v hmotě programátoru a nespíná není to oprava na pořád ale na odskoušeni to stačí někdy to drží i roky zdravim.
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: so květen 06 2006, 23:29 Předmět: Pračka Zanussi
Nový programátor je za 2537 kč. Může to být třeba vadný triak. Než
bych kupoval nový zkusil bych to přez nějakého servizáka. Ne všichni
jsou stejní najdou se i fandové. Ta pračka je model TLADV800.
programátor je VD55 AKO.
