Horkovzdusna MORA 523 ventilator
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 19:53    Předmět: Horkovzdusna MORA 523 ventilator Citovat
Mam uvolneny rotor motoru na hrideli. Zkusim to zalepit lepidlem na kov. Zkousel jsem epoxid, ale nedrzi to. Pokud se to nepovede zalepit, nema nekdo nejaky starsi funkci motor?
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 5:49    Předmět: Citovat
Zkus u známého cvrknout COčkem nebo provrtat celý rotor až do hřídelky a dát kolíček , např.průměru 2mm .
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 8:58    Předmět: Citovat
Možná by šlo hřídel opatrně "nabombírovat",to znamená(jen pokud jde rotor na hřídelce posunout dostatečně daleko)na hřídelce důlčikem nadělat malinké,dostatečné důlky,čímž se zvětší "objem hřídelky" a po opětovným vrácení rotoru na původní místo(nalisování)by se rotor už neměl pohybovat,neboť bude držet díky tomu bombírování.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 23:42    Předmět: Citovat
Epoxid nesnese velkou teplotu. Lepidlo na kov je lepší.
Haty
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 18:41    Předmět: Citovat
Tyhle motorky mají lůžka ložisek z materiálu do horka.
Já osobně bych vyměnil motorek za nový - dáli se sehnat.
Už jsem to taky jednou spravoval - a vyhodil.
Haty
