Navrh elektronkoveho predzosilovaca
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 7:23    Předmět: Navrh elektronkoveho predzosilovaca Citovat
Pustil som sa do elektronkoveho predzosilovaca, kde jeden vstup by som chcel mat oddeleny kvoli zemnym smyckam, hlavne pri napojeni na PC.
Tu je navrh
http://zdenoeddie.sweb.cz/preamp.jpg
akurat som narazil na problem, co dat na primarnu stranu trafka (alebo nedavat tam nic), seknudarnu stranu som upravil a inspiroval sa nejakym mikrofonnym predzosilovacom ktory tu daval kedysi Sendyx myslim. Trafko by som pouzil Tesla 9WN674 20 prevod asi 4:1, ak by sa neosvedcilo tak nahradne riesenie este by bolo toto
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=6955
Pred rezistorom 47k na mriezke este by bol predradeny prepinac vstupov (oddeleny by bol len 1 vstup), preto neviem ci bude treba este nejak inak upravit zapojenie mriezky, alebo to bude vyhovovat aj pre neoddelene vstupy.
Este nahradnu schemu ktora sa mi lubi by bola tato
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/SRPP-VV/SRPP-VV.htm
len po nemecky neviem ani prd, a nejak translator zlyhal aby som sa docital viac.
Este ma napadla jedna a to je zapojit oddelovacie trafko az na vystupe predzosilovaca, napajanie by bolo samozrejme takisto oddelene, inspirovalo ma toto
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/Kopfhoerer-V.htm
aj ked sa jedna o sluchadlovy zosilovac, ale upravil by som tie predchadzajuce zapojenia.
Za predzosilovacom bude zapojeny elektronkovy ekvalizer
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/Equalizer.htm
Za pomoc dakujem.
elipsa
Založen: Jul 02, 2008
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 10:06    Předmět: Citovat
Pokud uvažuješ s tímto přístrojem jít na vstup PC , tak nf transformátor bych použil spíše pro výstup tvého zapojení.Myslím ,že je i dobrou ochranou . Koukám ,že nf transformátor není ani za tím EQ.
A také bych zvážil smysluplnost stálého zesilování /zeslabování .
Jaké potřebuješ napětí peak-peak na vstupu zvukovky?
A zpětná vazba zatažená před aktivní prvek, za kterým je několikastupňové ovládání úrovně. To nebude dělat rotiku?
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 10:16    Předmět: Citovat
tak to zapojenie je overene takze predpokladam ze ta spatna vazba nebude robit bordel, upravene je len zapojenie vstupu na mriezku 1. elektronky.
o vstup mi nejde, mne ide o vystup zo zvukovky, na ktory to zapojim a aby som sa vyhol brumu tak by som pouzil oddelovacie trafko.
Zoslabovanie/zosilnovanie by som povedal ze mi bude aj vyhovovat, v pripade ze to budem pripajat k roznym vykonovym zosilovacom (v scheme ekvalizera je na vystupe takisto zakresleny prvok pre riadenie urovne hlasitosti, ten vo finale nebude, ten bude obsahovat az vykonovy zosilovac)
elipsa
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 10:25    Předmět: Citovat
Aha. Tak na výstup ze zvukovky. A její výstupní úroveň peak -peak je?
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 10:27    Předmět: Citovat
elipsa napsal(a):
hmm to teda neviem... je to standardna zvukovka neviem kolko moze mat..
elipsa
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 10:48    Předmět: Citovat
Jaké dodá zvukovka napětí do jaké zátěže, při rozumném (co nejlepším) zkreslení.
To je spíš na samostatné vlákno.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 11:26    Předmět: Citovat
elipsa napsal(a):
no ja myslim ze do 1k by to mala utiahnut, ved sluchadla maju menej a hraje to Laughing len mi ide o to ci treba nejak upravit zapojenie ako napr. tu
http://zdenoeddie.sweb.cz/prevodnikyurovne.pdf
alebo sa to moze napichnut rovno na trafko
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 7:14    Předmět: Citovat
hmm tak nikto nic viacej idem to skusit
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: čt září 10 2009, 18:07    Předmět: Citovat
Po dnesnom experimentovani som dospel k takemuto zapojeniu vstupnej casti
http://zdenoeddie.sweb.cz/vstup.jpg
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 6:57    Předmět: Citovat
Jenom by jsi mohl pro nás staromilce kreslit konzervativně .
 Soubor:  lampy.png
 Velikost:  654 Bajtů
 Staženo:  121 krát
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 8:03    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
nj lenze mam problem s bankou, stale sa mi podari len vajce Laughing
