Převodník napětí na frekvenci
JarekZak
Založen: Jan 16, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 08 2006, 15:52    Předmět: Převodník napětí na frekvenci Citovat
Zdravím všechny, co mají nejaké zkušenosti s převodem napětí na frakvenci pomocí IO LM331. V zařízení mám vstup, na kterém se pohybuje napětí v rozsahu 2-5V a to potřebuji převést za pomoci tohoto IO hooodně přesně na frekvenci. Napájecí napětí mám k dispozici 5V.
Budu vděčný za každou radu, zvlášť pokud takové zapojení někdo z Vás konstruoval. Předem dík. Help me
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2006, 9:35    Předmět: Citovat
Zagoooogluj na LM331 a presne podľa datashetu postav prevodník. Vstupné napätie deľ piatimi, takže budeš prevádzať 0,4 - 1V. Je to veeeeeľmi presné, pretože doporučené zapojenie sa bežne používa v priemyselných prevodníkoch.
