ano ARtic cooling sou v pohodě, velmi tiché a účinnější než box, doporučuju copper silent lite což je asi nejlepší volba pro socketA v poměru cena:hlučnost:výkon jinak pokud chceš nekompromisní výkon a velice tichý chod tal přejdi na vodní chlazení, vřele doporučuju počítač je skoro neslyšný...nejvíce řve disk
radši se vykašli na takové ty sady...vzhledem k ceně toho mocneumí... mrkni se na www.galaxi.cz tam bych koupil bloky na http://www.ertyh2o.net/ pořídíš radiátor a na www.eheim.cz čerpadlo nejpožívanější sou ponorné Compact600 a venkovní 1048 silikonové hadice koupíš na www.gumex.cz ale než se doto pustíš tak si něco přečti...dá se sehnat plno informací.... já osobně mám bloky KPcool http://www.h2o.kvalitne.cz/php/img/gal/012.jpg ale už se nedělají...jinak je to špička a taky byly dost drahé...sada na procesor,čipset a grafiku stála 2500 ale já sehnal jeté za 800
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1813 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po říjen 09 2006, 6:27 Předmět:
Mam v praci Dell, PIII 1,7Mhz a ten nema chladic s namontovanym ventilatorom. Ventilator je namontovany vzadu na bedni a nad procesor vedie "vduchovod". V kazdom pripade je to tichsie, pretoze ventilator je vacsi a preto bezi na nizsich otackach nez ako tie mrnusy na chladicoch. Z principu su Celerony nie take citlive na prehriatie. Z vlastnych skusenosti viem, ze ak sa prehreje Celeron, PC zacne padat,ale nie je to nevratny dej ako u AMD, kde starsie typy (Athlon, Duron) na prehriatie zomierali. Vyskusakj a daj vediet
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út říjen 10 2006, 10:07 Předmět:
Asi pro to pořídím nějaký chladič s tichým ventilátorem, případně si ještě pohraju s regulací otáček.
Zkoušel jsem ventilátor na původním chladiči (dodán s procesorem) odpojit a PC trochu zatížit přehráváním filmu, teplota vystoupla přes 60°C. To je už asi dost, teplotu, při které už může dojít k degradaci CPU jsem někde viděl uváděnou 75°C.
S původním ventilátorem na chladiči má CPU tak do 45°C.
Nad procesorem je sice zdroj Fortron s 12 cm ventilátorem, ten ale vzduch od procesoru prakticky neodsává, jen ho tak trochu "čechrá".
