Chladič z mosazi
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 18:55    Předmět: Chladič z mosazi Citovat
Zdravim
Chtěl bych se zeptat zdali má vůbec smysl vyrábět chladič z mosazi když jsem se na wiki dočetl, že v porovnání s hliníkem má téměř poloviční tepelnou vodivost ? Znamená to tedy, že chladič odvede poloviční výkon od chlazené součástky než kdyby byl vyroben z hliníku ? Surprised Mosaz pouze z estetických důvodů.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 19:15    Předmět: Citovat
Tak měď a pomosazit.Hliník jen tak nepomosazíš,navíc měď je nejdostupnější a dobrý vodič tepla.
Skay
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 19:47    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
To souhlasim ale závity do ní se dělají špatně. Bude to něco ve stylu šasi a zároveň chladiče. Takže to stočim asi z duralu, a přeleštim. Sice to nebude tak pěkně zlatý ale co nadělam. Funkce před estetikou musí mít přednost.
anonym
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 19:56    Předmět: Citovat
Měď je dobrý vodič (tepla), hliník je dobrý chladič.
pajosek dva
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 20:02    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Tak teď jsi mi připoměl bývalou tchýni.Kdysi jsme se bavili o zateplení domu a ona prohlásila,:"vedení tepla a vedení chladu je rozdíl".Na další argumenty už mi nazbývalo sil. Laughing
Sandal
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 20:18    Předmět: Citovat
Nojo měď je bláto ale dá se to obrábět když se ví jak na to.Ostrý závitníky,nejlíp do slepejch děr.To jsou takový ty kroucený.Díru udělat o něco málo větší než má bejt.A mazat petrolejem a neustále na závitník tlačit.Nejlíp to jde ve vrtačce s reverzní makovicí.
anonym
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 20:21    Předmět: Citovat
A kdo píše něco o vedení chladu? Měď je dobrý vodič tepla, ale hliník má několikrát větší tepelnou kapacitu a hlavně má mikroporézní povrch a tak umí to teplo lépe vyzařovat. Takže měď je dobrá na odvedení (rozvedení) tepla a hliník na jeho vyzařování do okolí. Proč asi chladiče na procesorech, třeba na P IV, mají měděné jádro a hliníková žebra. Naštěstí se to neodvíjí od toho, jestli jsi to ty pochopil nebo ne.
pajosek dva
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 20:26    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Já to pochopil,jen mi to tu tchýni trošku připomělo. Laughing
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 20:48    Předmět: Citovat
Skay napsal(a):
Sandal napsal(a):
Tak, pokud ti jde o "dizajn" - kdybys sehnal firmu, která dělá elox, tak bys to mohl mít i "zlaté" - navíc bys měl výhodu, že to "nazajde" (neztmavne, příp. nezezelená) v agresivnějším prostředí Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 20:50    Předmět: Citovat
Sákryš! To jsou mi novinky! Takže podle vás je asi nejlepší k chlazení šamot. Ten má velkou tepelnou kapacitu. Rolling Eyes
Netřep se mnou!
anonym
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 21:02    Předmět: Citovat
PLV napsal(a):
Spíš než šamot je na chlazení lepší voda nebo vodík či hélium.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 21:30    Předmět: Citovat
Mosaz mi připomíná secesní koupelny nebo lampičky na hřbitově, kliky na dveřích, ale že by se nějak uplatnila na zesilovači v 21. století? Rolling Eyes
co to je za umělecký styl?
Zatím mě napadá jen design stylu Petříkova pivní pípa... ale tam není celkem nutno chladit, spíš chránit před implozí.
Jestli má Ms poloviční tepelnou vodivost než Al, pořád máš možnost adekvátně zvětšit tloušťku chladiče, plochu, počet žeber, černit rubovou stranu pokud to jde
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 21:46    Předmět: Citovat
Měď při správném legování bude tvrdá, dají se do ní řezat závity, dá se obrábět. Mimochodem se chladiče z mědi dělají, dokonce i poměrně masivní (jenom jsou těžké a drahé).
Crifodo
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 21:50    Předmět: Citovat
A co použít beryliovou keramiku?
PříspěvekZaslal: út září 08 2009, 9:03    Předmět: Citovat
Stavíte raketoplán ?
