Volba odporu pro tranzistor 2n3904
brukva
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 18:52    Předmět: Volba odporu pro tranzistor 2n3904 Citovat
Manuál v pdf pro tranzistor 2n3904 jsem sice našel, ale nerozumím mu. Chci to zapojit standartně: 5 V jde přes odpor do báze a spíná 12 V zátěž. Jak poznám jak velký tam má být odpor aby se trazistor úplně otevřel? Co se stane pokud dám menší odpor?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 18:59    Předmět: Citovat
Najdi si max proud báze a to je limit.Odpor zvolíš,aby omezil proud pod touhle hodnotou a máš to.Nebo to vyzkoušej trimrem.Ubírej proudu do báze,tak až tranzistor začne zavírat a zvol odpor do báze mírně menší než budeš mít nastaven na trimru.Samozřejmě platí ,že nesmíš překročit max proud báze i v tomhlůe případě.
anonym
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 19:01    Předmět: Citovat
Tak v prvé řadě je potřeba vědět, jakou zátěž chceš spínat, jaký poteče proud kolektorem. Pak najdeš v datašítu minimální proudové zesílení a z toho vypočteš potřebný proud do báze a z proudu do báze spočteš odpor do báze.
brukva
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 19:18    Předmět: Citovat
1. koukal jsem do špatného manuálu. V tom správném jsem našel v limiting values I_BM(peak base current) hodnotu 100mA. Tudíš nejmenší je při 5V 50 ohmů? Dá se to takhle počítat? Jestli ano tak znám maximální proud. Ale jak poznám minimální na plné otevření. Trimr teď nemám. Dá se to spočítat?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 19:29    Předmět: Citovat
Priklad.
Chces spinat v kolektoru 10A. Pro tento proud si z grafu zjistis, ze proudovy zesilovaci cinitel je napr. 50. Pak do baze musi jit nejmene 10/50=0,2A.
Ve tvem pripade je max. povoleny proud kolektoru 0,1A a pri nem je zes. cinitel =30.
brukva
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 20:23    Předmět: Citovat
Tak jsem našel že pro 10 mA je to přibližně 200. Takže proud do báze 0,00005 A, takže odpor by stačil 100 000 k při 5V. To je trošku moc ne? Neudělal jsem někde chybu? Koukal jsem na stranu 5 na current gain v tomto pdf: http://www.fairchildsemi.com/ds/2N%2F2N3904.pdf
Bohužel tam není charakteristika pro větší proudy, jen nějaká pulsní a to nevím co je.
anonym
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 20:40    Předmět: Citovat
Ty s tím budeš spínat 10mA? Tak dej do báze 10k a máš to s rezervou.
A nauč se počítat, ten odpor vychází 100k nikoliv 100 000k. A navíc na něm nebude 5V, ale 5V - Ube.
brukva
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 08 2009, 1:14    Předmět: Citovat
To byl překlep. Samozřejmě mělo být 100 000 R. 10mA spínat nebudu, ale dál ten graf prostě nešel. Je tam ještě jeden graf do 100mA, ale ten je pro nějaké pulzní cosi.
anonym
PříspěvekZaslal: út září 08 2009, 8:14    Předmět: Citovat
A kdy už tedy prozradíš, co tím budeš spínat?
brukva
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 08 2009, 11:03    Předmět: Citovat
Osvětlení z led diod, odběr 80 mA.
anonym
PříspěvekZaslal: út září 08 2009, 12:39    Předmět: Citovat
No sláva, když vezmem minimální betu 40, tak to jsou 2mA do báze, takže 2k2 by mělo vyhovět, když dáš 1k, budeš mít veeelkou rezervu. Není to pro nějaké rychlé spínání?
brukva
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út září 08 2009, 18:51    Předmět: Citovat
Není to rychlé spínání. Předpokládám, že pokud se tranzistor úplně neotevře, tak se začne hodně hřát. Je to tak? Dá se to takhle letmo kontrolovat?
anonym
PříspěvekZaslal: út září 08 2009, 19:09    Předmět: Citovat
Jestli máš voltmetr, tak stačí změřit napětí mezi kolektorem a emitorem, při otevřeném tranzistoru by mělo být pár desetin Voltu. Lehce vlažnej být může, horkej by být neměl.
