Zanussi TL800 ADT
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2006, 18:55    Předmět: Zanussi TL800 ADT Citovat
Nevite na co vyjde programator do teto pracky nebo nemate nekdo z jinak nefunkcni pracky funkcni programator ? Jinak receno, vyplati se vymenit v 7 let stare pracce programator ?
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2006, 8:12    Předmět: prčka Citovat
pokud je vše ostatní ok tak ano pokud napíšeš vč a sn cenu ti napíšu a prog. mužu poslat.zdravim.
anonym
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2006, 9:50    Předmět: Citovat
No situace je takova - vubec se netoci motor. Programator se sice otaci jak jde program ale v zadne poloze se motor neroztoci. Vse ostatni funguje, i voda byla ohrata. JDe o to ze tohle vubec nespravuju ale tohle je zase rodina Sad a kdyz to odmitnu tak budu za ...............
No a vzhledem k tomu ze tam v podstate nic jineho krome programatoru neni, tak nevim co by mohlo byt spatne (motor byl pry zkousen v jednom mistnim servisu, tak je snad dobrej, i kdyz osobne nevim jak bych ho zkousel a nevim jestli byl zkousenej, mozna by nebylo od veci ho napred taky testnout. VC a S/N zkusim zjistit.
anonym
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2006, 10:17    Předmět: Citovat
Takze jedina cisla co jsou na stitku, krome prikonu, napeti a oznaceni modelu jsou
TYP 25P22353
PROD NE9999999-43
NO 12500160
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2006, 11:56    Předmět: Citovat
Tohle spíš vypadá na obvod motoru nebo motor samotný, než na programátor.
Kurňa, před dvěma týdny jsem dal tuhle pračku na svoz. Měla utržené štíty na bubnu, elektricky byla v pořádku, dokonce se v ní dalo ještě prát, jen s tím rizikem, že se při ždímání utrhne buben úplně. A to jsem ji ještě půl roku skladoval, co kdyby z ní někdo něco potřeboval...
Jinak si ale neodpustím upozornění: rodina - to je jako s doktory (vzpomeň, co padlo v Básnících - vlastní rodinu nesmíš léčit, protože budeš pořád za blbce!). Prostě v rodině to buď rozběhat musíš a pokud možno zadarmo a ihned, protože tě většina z příbuzných viděla, jak jsi lítal mezi slepicemi po dvorku s nudlí u nosu. A vidí tě tak dosud, bez ohledu na to, co ses mezitím naučil. Nebo jim musíš politicky vysvětlit, že tohle není to, nač jsi studoval, a nechat to udělat někoho, kdo tu pračku umí. Tak či tak na tebe líp pohlížet nebudou.
Tak nějak mi to před více než třiceti lety říkal tentokrát můj Velký Učitel Vidrma, radioamatér a mistr elektrikář u Petrofů. Kdepak byl tenkrát Štěpán Šafránek...?
RadekB
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2006, 12:39    Předmět: Citovat
Jo to s tebou souhlasim a vubec se me do toho nechce. Jenze - krome motoru, termostatu a topne spiraly a desky s programatorem tam nic neni, a pokud motor je pry dobry tak co jineho ?
tal
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2006, 15:18    Předmět: pračka Citovat
ten programátor mužeš skusit opravit většinou je tam vliem přech. r. přilepenej kontakt v hmotě programátoru a nespíná není to oprava na pořád ale na odskoušeni to stačí někdy to drží i roky zdravim.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 06 2006, 23:29    Předmět: Pračka Zanussi Citovat
Nový programátor je za 2537 kč. Může to být třeba vadný triak. Než
bych kupoval nový zkusil bych to přez nějakého servizáka. Ne všichni
jsou stejní najdou se i fandové. Ta pračka je model TLADV800.
programátor je VD55 AKO.
