Technics SL-EH770
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2006, 17:13    Předmět: Technics SL-EH770 Citovat
Zdravím, na téhle věži jsem před pár měsíci namontoval novou optiku RAE150 objednanou z AME a ona uz zase blbne, uz se vám někdy stalo, že byť nová byla špatná? Po montáži jsem ji nechal nastavenou jak byla...a teď jí zkouším vyštelovat, ale stále to blbne, hlavně na začátku cd, skoro mám i podezdření na posuv, ale je celej vyčištěnej a znovu namazanej.
elektron
Založen: Nov 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2006, 20:20    Předmět: Technics SL-EH770 Citovat
Čau, jestli jsi vyměnil jen samotný snínač, tak zkus ještě motor pohonu CD. (Nebo posuvu).
Gabe
Založen: Apr 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2006, 22:33    Předmět: Citovat
Ahoj.
Jak řekl kolega Elektron,problém může být v motorech(unašeč,pojezd),pokud jsi ovšem neměnil komplet.To vylučuje motory i pásek.Ale jednou se mi stalo,že mi u nového kompletu nejezdil pojezd po šroubovici,jak měl a CD skákalo.Nakonec jsem tu šroubovici i s jezdcem vytáhl ze starého laseru,vyměnil ho a makalo to.
xmarty08
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2006, 0:14    Předmět: Citovat
No měnil jsem jen optiku, zbytek je původní. Myslíte, že by to dělal přímo motor, nebo spíš převod-šnek, ozub. kolečka..? Dá se vůbec sehnat odpovídající samostatný motor?
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 14:12    Předmět: Technics SL-EH770 Citovat
Blbne to hlavne na zacatku CD? Tj. u stredu? Co dobehovy kontakt posuvu, neplasi se? Dal, sedi vyska CD? Tj. neni focus civka prilis vychylena mimo stred? Nekdy lze zkontrolovat vizuelne z boku, jinak lze merit napeti focus civky z servorizeni (je to do mustku, tudiz nelze merit proti zemi). Uplne nejmazanejsi zrada co jsem zazil, byla drobna spona v ozubenem soukoli posuvu. Pri prejizdeni ze skladby na skladbu (testovani) ji motor prekonal ale pri hrani od zacatku se za par desitek vterin spona dostala pomalym otacenim do sevreni ozub. soukoli a motor uz to neprevalil protoze nebyl rozbehly a nemel setrvacnost. Zbytecne dodavat, ze spona byl ulomek plastu a barevne splyval s okolim.
Gabe
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2006, 22:05    Předmět: Citovat
Zkus rozebrat ten šnek,vytáhnout ho ven, pořádně vyčistit a znovu máznout vhodnou vazelínou.Vyloučíš tak nečistoty v posuvu.Případně nějaké motory mají v www.nedis.cz
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2006, 9:37    Předmět: Lejzr Citovat
Už několikrát jsem se setkal s tím, že byla vadná el. deska - tedy pokud je to model s elektronikou pod mechanikou! AME některé lejzry posílali i s tou elektronikou a mám dojem, že to snad stálo stejně! Jaký je to model lejzru? Loyza.
xmarty08
PříspěvekZaslal: po duben 17 2006, 11:04    Předmět: Citovat
Tak jsem mechaniku komletně vyčistil, opticky zkontroloval a znovu namazal a výsledek je skoro ten samý, prvních asi 5min hraní to sem tam zablbne, zbytek cd to přehraje úplně v pohodě Confused Musím se přiklonit ke zřejmě odběhanému posuvu optiky Sad Jednotlivé díly na mechaniku asi neseženu, co?
Gabe
PříspěvekZaslal: út duben 18 2006, 23:11    Předmět: Citovat
Ahoj.
Ten šnekový převod budeš asi horko těžko schánět,ale ty motory by se snad nechali sehnat.Chtělo by to třeba starší mechaniku a zkusit postupně povyměnit jednotlivé části a najít špatný díl.Ja ji bohužel nemám, ale třeba se nějaky dobrodinec najde a pomůže ti.Jen tak pro zajímavost, zkus točit ručně tím šnekem a zjistit jestli nejde ze začátku trochu ztuha oproti zbytku dráhy.
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 19 2006, 13:23    Předmět: Citovat
Na 99% to bude ten páskový vodič,ten se mění většinou i s laserem,už jsem se stím setkal a dělalo to to jak popisuješ,jenže se to nedá změřit,jak ho natáhneš,tak se spojí a zdá se být dobrý,vyměn ho a uvidíš. Shocked
Gabe
PříspěvekZaslal: pá duben 21 2006, 22:38    Předmět: Citovat
To Kocur:
Možná se pletu, ale u řady RAE je pásek nedílnou součástí optiky.A pokud dával novou optiku, tak myslím že je velmi malá pravděpodobnost vadného pásku.
Kocur
PříspěvekZaslal: so duben 22 2006, 8:36    Předmět: Citovat
No že je pásek součástí u téhle řady nevím a taky se o tom nezminoval,proto ta moje reakce,ale silně mě to připomíná tu moji závadu,kolikrát jsem to měl rozdělaný,mazal převody a nic,dělalo mi to většinou že to nazačátku hrálo a pak to ztratilo stopu a poskočilo to o kousek dál a nebo už to vůbec nenašlo.
Byl v háji ten pásek.
xmarty08
PříspěvekZaslal: so duben 22 2006, 10:18    Předmět: Citovat
Gabe má pravdu, pásek je k této optice připevněn na pevno. Závadu jsem vzdal, závěr funkce je takový: když věž hraje své první cd po připojení do sítě, tak pokaždé 1. 2tracky trochu poskakují, když to samé cd stopnu a nechám hrát znovu, tak už to neudělá Shocked Co s takovou závadou, dám jí čas, ať se projeví nějak víc... Díky všem za pomoc
PříspěvekZaslal: so duben 22 2006, 10:45    Předmět: Citovat
Vyschnute elyty?
