Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: so září 05 2009, 14:33 Předmět: 6-tý smysl
Zdravím. Je sice pěkné že nynější pračky a další spotřebiče jsou úsporné díky šestému smyslu a dalším "vyspělým" technologiím,ale nezdá se Vám že jsou úsporné až moc příliš. Zdá se mi,že po oprání je prádlo špatně vymáchané a smrdí. Když jsem opral v pračce staré deset let která ještě napouští více vody tak mi prádlo opravdu příjemně vonělo.. A aviváž byla nádherně vonět... Anebo má pračka nějakou poruchu,že napouští opravdu málo vody. Jedná se o můj už dříve zmiňovaný model Whirlpoolky AWO/D 43135.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 307 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: so září 05 2009, 16:51 Předmět:
Skôr by som povedal že aj tá aviváž je úspornejšia. .Podľa mňa keď pračka napúšťa menej vody,tak by mala byť koncentracia avivaže väčšia.Ešte záleží aj na tom kolko krát plácha po použití aviváže.
Zaslal: so září 05 2009, 18:49 Předmět:
Ano,aviváž je vždy při posledním máchání,aqle jen mi nejde do hlavy to,že vlastně ta pračka to nemůže ani dokonale vyprat když je buben plnej... Nevím no,neleze mi to nějak do hlavy
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so září 05 2009, 20:39 Předmět:
O pár rokov prídu práčky so siedmym zmyslom, vodu nebudú potrebovať. Smrad prebijú silnou voňavkou a špinu prefarbia univerzálnou farbou, obsiahnutou v zázračnom superúčinnom prostriedku. Žiadny vodný kameň a ani drahý opravár... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5241 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so září 05 2009, 20:46 Předmět:
Kam sa na to hrabu nase tatramatky ktore maju spotrebu pri najnarocnejsom programe okolo 80 litrov (podla navodu)...pri tej spotrebe vody mam pocit ze ked uz nic ine aspon to pri nich bolo dobre vyprate...
Zaslal: so září 05 2009, 21:20 Předmět:
Ono tie úsporné vynálezy majú aj svoje negatíva. Známy chválil svoj úsporný splachovač, ako mu šetrí vodu, na druhej strane minimálne raz do roka volá krtkovačov na prevrtanie potrubia od usadených howien. A to sa (asi) oplatí. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: ne září 06 2009, 10:59 Předmět:
S tím splachovačem to je fakt hustý. A k té tatramatce - to je fakt - prala sice půl hodinky - možná tři čtvrtě ale člověk měl aspon nějaký pocit čistoty a vůně toho prádla. Máti má doma též Whirlpoolku plněnou vrchem staré osvědčené řady AWT - má též množstevní automatiku ale šestý smysl ještě ne.. A ta si přidává více vody - i když zdání klame - je plněná vrchem a má užší buben...
Whirlpool AWM8105 6.smysl mam uz pomalu 7 let. Mam dve decka, takze pracka bezi tak 10x za tyden. A za cely ten cas jsem nemel jediny problem se spatne vypranym nebo malo vonicim pradlem. Je to ale i o pracich prascich a avivazi ktere pouzivate a o davkovani.
Predne si je potreba zapamatovat, ze praci prostredek se davkuje podle doporuceni vyrobce pracky, ne prasku. To treba pro tu mou pracku znamena dat tam tak polovinu toho, co pise vyrobce prasku. Pak je taky dobre vedet, ze u pracek 6. smysl se oplati pouzivat tekute a gelove praci prostredky bez zbytecnych balastnich latek jako je jil a perlit. Bez nadsazky muzu rict, ze baleni prasku, ktere me meme vydrzi v obycejne pracce tak stezi dva mesice (domacnost dvou duchodcu) vydrzi u nas ctvrt roku...
