AWG 640
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so září 05 2009, 14:10    Předmět: AWG 640 Citovat
Zdravim. Potreboval by som poradit alebo ak by niekto mal schemu zapojenia od pracky AWG 640 1/WP. Problem mám taký, že práčka pri tretom napuštaní vody počas pracieho programu napušta onekonečna. Jednoducho nevypne napuštanie. V hladinovom spínači problem nieje, lebo práčka napušta aj ked je vymontovaný-resp. elektricky odpojený. unkčný je - testoval som ho na obe hladiny.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so září 05 2009, 14:59    Předmět: Citovat
Ked sa to deje pravidelne pri tretom napustani skontroloval by som programovy spinac.napatie by vsak na ventil malo ist cez hladinak,v tomto pripade moze byt ventil zaseknuty ale to je malo pravdepodobne...Skor to bude v programovom spinaci-zlepene kontakty...
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 0:33    Předmět: Citovat
No aj ja si myslim ze to bude v programatore ale zarazilo ma to, lebo som si doteraz myslel ze vypnutiu napústania je nadradený hladinák inac solenoid nemoze byt zaseknuty, lebo by to nefungovalo vobec.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 11:03    Předmět: Citovat
počkej počkej - nyní sem si vzpomněl - pokud ta pračka má 400 ot - vyfoť mi její ovládací panel - tak mám pocit že spoustu náhradních dílů doma mám. Čerpadlo,knoflíky,hlaďinák.. A i ten programátor... Měl jsem ji kdysi doma a pak odešel motor... Fotky mi pošli na mail který Ti zašlu formou SZ a pak se určo domluvíme nějak ju - pokud o to budeš stát ok ?
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 21:10    Předmět: Citovat
chlapi nemate tam niekto shemu alebo kde sa da stiahnut?
