Junkers 24-3 mfa
metropolitan111
Založen: Mar 13, 2009
PříspěvekZaslal: so září 05 2009, 13:40    Předmět: Junkers 24-3 mfa Citovat
Dobrý den potřeboval bych poradit známý mi přinesli desku z tohoto kotle že mu tam něco vyhořelo ,ale menůžu přijít co tam bylo viz foto. Díky
http://leteckaposta.cz/722806911
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: so září 05 2009, 20:10    Předmět: Citovat
To je foto z bakelitového aparátu Pionýr z r.1953?
Na desce bývá zpravidla označení a typ desky.Z tohoto fota se nic nedá vyčíst.
kaja4
PříspěvekZaslal: so září 05 2009, 20:36    Předmět: Citovat
zapojení desky v kotli
-CeraclassExcellence 24-3MFA.pdf
 Soubor:  -CeraclassExcellence 24-3MFA.pdf
 Velikost:  40.03 kB
 Staženo:  327 krát
metropolitan111
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 9:08    Předmět: Citovat
Jo fotka je udělaná na rychlo podle zapojení je to myslím konektor 240V ze sítě jen bych potřeboval vědět jak vypadá když je nový abych ho mohl vyměnit a typ je tam 861.3310096_v02. ale dík za schema zapojení.
kaja4
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 21:30    Předmět: Citovat
Bohužel tuto desku nemám před očima-podívat se jaký je protikus.
metropolitan111
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 2:47    Předmět: Citovat
Bohužel kotel je na šumavě a známý mi to dal ,když byl v Praze.
kaja4
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 10:02    Předmět: Citovat
Pokud je to v primáru trafa,tak to mohl být PTC termistor
metropolitan111
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 12:13    Předmět: Citovat
Je to v primáru a já jsem si taky neco takového zřejmě myslel ,protože ty dva vývody byly spolu spečeny dokonale takže to vypadalo jako ,že tam mezi nimi asi byla nějaká destička mě původně napadl taky kondenzator jen jsem si to nedovedl představit.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 15:13    Předmět: Citovat
Podla zapojenia musis zistit, ci tam bol termistor alebo varistor.
Podstatne castejsie to su varistory.
Potom uz iba urcit hodnotu.
Varistor dokazes aj odhadnut.
kaja4
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 19:12    Předmět: Citovat
Pokud je to v serii s primárem trafa,tak to je určitě termistor -bývají tam PTC880
Varistor je paralelně k síťovému napájeni -Typ S10 K275
metropolitan111
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 15:19    Předmět: Citovat
Tak jsem tam dal podle zapojení jak jsi mi popsal to byl opravdu varistor. Deska je už hotová a kotel běží. Díky Moc
kaja4
PříspěvekZaslal: út září 15 2009, 8:10    Předmět: Citovat
Budeš-li mít problém s elektronikama plynových spotřebičů,mohu pomoci.
puss
Založen: Sep 09, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 09 2010, 11:06    Předmět: Citovat
kaja4 napsal(a):
Přeji hezký den.
Vidím že se i tady najde někdo kdo něčemu rozumí.
Můžete se prosím podívat na příspěvek : Měření,regulace a automatizace :
Junkers-porucha?
Děkuji
