Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: út září 01 2009, 17:49 Předmět:
borja napsal(a):
no, tak jo, tak jsem vrátil trafo, dal jsem do serie žarovku, normalni 60W .. ale nic se nezmění. TV 3 vteřiny uvažuje co s tím provede a pak se vyhodí do poruchy. 3x mrkná, převodník ze zdroje tichounce cvrliká
Tak máš alespoň ty 3 vteřiny na to, aby ses podíval, jak ten budicí impulz (na bázi BU-čka) vypadá. Zda je správný, co do velikosti a tvaru
Samozřejmě, že se ti to musí vypnout - nemáš trafo, nemáš žádnou odezvu - říď. uC vyhodnotí a "vypne" buzení. Nebo bys chtěl, aby to "chodilo" i bez trafa _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne út září 01 2009, 19:57, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út září 01 2009, 19:37 Předmět:
Taky mi není jasné,jak je nyní zapojena ta žárovka. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út září 01 2009, 20:01 Předmět:
kokun napsal(a):
borja napsal(a):
Vidím, že nečtu důsledně - samozřejmě, to co píšu, předpokládá, že tam trafo nemá a má náhr. zátěž _________________ Honza - kokúň
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5691 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út září 01 2009, 20:27 Předmět:
Co tady furt řešíte špatný buzení, jestliže trand odejde za dvě, tři vteřiny, nemůže to být špatným buzením. Tak rychle odejde jen napěťovou špičkou.
Patrně je tam student, něco tam musí zajiskřit. Nevzpomínám si, že by VN trafo někdy odpálilo trand tak rychle.
byl jsem pracovně v Práglu, tak jsem neudělal nic na ničem ani na tehle TV. Do serie s VN, jednoduše.. z kolektoru BU jsou napojeny 2 svitkové kondenzátory a jeden vývod na VN. Ten vývod jsem odpojil a do serie tam strčil žárovku, jako na odlehčení zátěže do trafa, nic meně nic se nestalo.
Oki, pan "jezevec" nevim jak se jmenuje poradil že trafo tak rychle BU neodpálí.. takže fajn, vyměnim všechny kondiky co jsou nějak paralelní k C-E .. že by pod napětím skratoval ? Jdu na to ..
Neštěstí je že po výměně nezjistím TV nijak jinak než že ji zapnu a zase mi prdne už třeti BU už to vidim. TO těpnu do šrota capar
HAHAHA no už jede. Takže je to tak. Kond pod napětím paralelně k C-E tranziku měl průraz. Takový svitkový, 1nF / 250V. průraz nastal až u 130 V jsem změřil externě. To je strašně takova zavada.
Díky Vám všem, na tehle TV jsem se toho naučil stejně hodně jako na předešlých deseti )
přeji príma den !
boris
Zaslal: pá září 04 2009, 11:56 Předmět:
Ještě, aby ti bylo jasno - "odpálí" ti ho student (přerušovák), tím zajiskřením jak ti píše jezevec
Kdybys měl kond do "tvrdého zkratu", nic se neděje - bude cyklovat zdroj. Naopak, když ten booster kond za provozu "přeruší" (třeba uvnitř - vývod od polepu), tehdy ti trand odejde _________________ Honza - kokúň
Strana 3 z 4
