whirlpool awo/d43136
JDC
Založen: Jun 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 17:14    Předmět: whirlpool awo/d43136 Citovat
zdravím všechny mám problém z touto pračkou. Nesvítí nic . tak jsem vyndal programátor a vyměnil odpor na vstupu napájení 22ohm. poté vše naskočilo ,ale jen do té doby než jsem zapnul program poté odpor umřel a vše zhaslo. Evil or Very Mad Neví někdo kde bych sehnal schéma ? AWO/D43136 Confused A NEBO CO STÍM?
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 17:40    Předmět: Citovat
A co kdybys zkusil dát místo odporu žárovku a pak zjišťoval, kam to teče? Wink
JDC
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 18:58    Předmět: Citovat
To je dobrý nápad , tyristor je ok , schéma řídícího modulu by mi pomohlo víc , ale zkusím to , už hledám žárovku Smile setkal se s touto poruchou někdo?
JDC
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 11:40    Předmět: Citovat
Pomoc nedá se sehnat někde schéma? Confused Nechce se mi dávat 2500 za modul+500 naprogramování (musí být pračce)+300 za dopravný. nemluvím o práci. Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: po září 07 2009, 11:50    Předmět: Citovat
A cos zjistil a naměřil po zapojení žárovky? Wink
A těch triaků je v programátoru několik, měřil jsi všechny?
Podívej se na schema podobné pračky:
AWO/D41105
 Soubor:  d41105.png
 Velikost:  53.47 kB
 Staženo:  236 krát
