Zdravím,
mám invertujíci zesilovač. Kde řídím z uP skokově zesílení viz obr. Ale při přechodu z 3V na 1V mi vznikají nechtěné zákmity. Potřeboval bych se jich nějak zbavita a nebo navrhnout jiné zapojení kde by nevznikali. Pomuže mi někdo vyřešit tenhle problém. pls
jakou má asi indukčnost ten obvod zpětné vazby a jakou má kapacitu rozepnutý 4066? zkus překopat zesilovač tak, aby se řízení zesílení odehrávalo na odporech v řádu 100 _O_ jestli zákmity zmizí vlivem zatlumení parazitního rez. obvodu. Na 10 kilech může skoková změna parametrů vyvolat tlumené kmity na parazitním L a C.
Koupil jsem v GM kondík 330p a pro jistotu jeste laditelnej 56p.
Těch 330p paralelně k 30k bylo hrozně moc už to nepřipomínalo kmity. Tak jsem použil ladící C a překmit ,na sestupný hraně, vykompenzoval.
Ale vzestupná hrana se škaredě zakulatila
Jěště zkusím vyměnit ty odpory jak radí Crifodo.
Jěště otázečka:
Kdybych použil neinvertující zapojení myslíte si že by to pomohlo ?
U neinverujícího taky spínat rezistor ve zp. vazbě?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19591 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 05 2006, 16:20 Předmět:
Při zpracování jednotkového skoku stejnosměrného signálu vznikne nějaký ten překmit vždy - nějakou dobu trvá průchod signálu operákem, takže chvíli trvá, než na výstup dorazí signál srovnaný zpětnou vazbou.
Ten kondík paralelně k rezistoru ve zpětné vazbě sice poněkud zmenší strmost, ale jeho volbou si nastavíš, jestli ti vyhoví podkritické tlumení (nejaký ten překmit zůstane), kritické (bez překmitu, sešikmení čela ještě přijatelné), či nadkritické (čelo i týl impulsu zbytečně zkosené, jako s těmi 330p). Podle toho oscilogramu (jestli je opakovací kmitočet skutečně 10 kHz) mi vychází kapacita toho paralelního kondíku do 68pF, ale měl by vyhovět i menší.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 05 2006, 17:56 Předmět:
Prečo 330pF?
Pri pohľade na tvoj obrazok (vychádzal som z toho, že si kreslil presne) vidím, že zákmit predstavuje asi jednu desatinu času.
Keďže spätný odpor je 30k potrebuješ vyrobiť integračný člen s časovou konštantou t = 1/10kHz*10 (to je tá jedna desatina). Takže t = 1/f, f = 1/t; f = 1/(2*pi*R*C); C = 1/(2*pi*R*f) = 1/(6,28*30000*100000) = 1e(-9)/20 = 1/2 *10e(-10) = 0,5 *10(-10) = 50 * 10(-12)
Vhodná kapacita je 50pF. Na prvý pohľad je jasné, že výsledok je iný ako som uviedol skôr, ale musím priznať, že som to riešil z hlavy len v rádoch počas písania a zabudol som vydeliť tým 2pi.
Samozrejme že išlo len o doporučenie, pretože tá kresba vôbec nemusela byť presná, ale sám si videl, čo tá kapacita spravila so signálom.
Je to klasická PI regulácia.
Dal by sa tam vložiť ešte D člen (sériová kapacita) aby boli strmšie hrany, ale s tým sa treba pohrať.
Díky za radu i vysvětlení.
Mohl bys jěště napsat pls kam mám dát C pro strmost hran jak pises, hledal jsem to na netu ale nic rozumnýho jsem nenašel. dik
Zaslal: čt duben 06 2006, 15:31 Předmět:
Tak opäť som sa pozrel na zapojenie a vidím, že spínaš pomocou 4066 signál, ktorý má medzivrcholové napätie 2 resp. 4V. Z charakteristiky CMOS obvodov je známe, že pri malých napätiach Uds majú veľký vnútorný odpor a veľkú parazitnú kapacitu.
CMOS zavretý má 10Mohm, otvorený pri Uds 15V cca 100Ohm. No pri Uds 4V môže mať až 1kOhm (aj viac).
Doporučujem, napájať z +-15V zväčšiť zosilnenie a výstupný signál deliť odporovým deličom a uvidíš čo to spraví.
Ide o to, že keď sa 4066 zavrie zmenší sa zosilnenie, Cp sa stratí a obvod v dolnej úrovni zakmitá. Keď sa 4066 otvorí, zosilnenie sa zväčší, výstupné napätie stúpne, ale sa objaví integračná (parazitná) kapacita Cp, ktorá spôsobí oblúčik na nástupnej hrane.
