Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: st září 02 2009, 15:54 Předmět: věž sony LBT-N355 nečte CD nejde napětí do motorú
Zdravím mam tady tuhle věž,donesl mi ji borec že je vadný laser a že ho zkoušel vyčistit a dopadlo to tak že rozhodil i karusel.Ten se mi podařilo dát dohromady CD si vezme položí ale dál se nic neděje.Po výměně laseru je to stejné a zjistil jsem že do spidle i do motoru pro pojezd laseru nejde štrum.
další chyba co s tím možná souvisí je problém s přidáváním hlasitosti je tam to nekonečné kolečko(Nevím jak se to jmenuje není to klasický poťák) a to se chová tak že někdy přidá a někdy ubere jen o kousek i když točím pořád stejným směrem.
Myslím že bude problém v té logice celé věže a že s tím souvisí obě závady.
Má cenu to vůbec hledat nebo opravovat?Deska na čelní stěně je velká asi jako A4 formát a hledat tam problém bude asi šílené.
Možná že někdo může poradit jednoduchou věc co by s tím šlo udělat nebo sběrný dvůr?
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st září 02 2009, 17:05 Předmět:
Jsi vedle.Nejdříve k tomu ovládání hlasitosti. Je to prostě znečištěné.Uvnitř jsou tři doteky a je nutné je vyčistit.
Co se týká napětí pro motory,tak nejdříve se podívej jestli optika najíždí do základní polohy a jestli hledá disk. Spíše si myslím,že jsi nepřipojil některý konektor. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
tak toto mi robi AKAI CD37 ...laser beha,ale neroztoci motorcek, rozbila mi ho posta tak ze ho zalepim, ale 7805 sa neskutocne hreje a nedostane impulz do motorceka na CD. coby tomu mohlo byt? pripadne,nechcete ho niekto?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st září 02 2009, 18:36 Předmět:
Jen dodám že ten rotační kodér který dává impulzy pro řídící obvod hlasitosti je na desce spojů na čelním panelu. Jeho demontáž je dost náročná operace. A k CD, si myslím že jsi karusel nesestavil úplně košer. Má to fungovat tak že po zajetí CD na unašeč a přiklopení závaží-magnetu na CD musí zajet laser do okrajové polohy. To můžeš zkusit tak že ručně posuneš jezdec s laserem na dráhu a on se musí vrátit. Pokud to neudělá, nezapne ani laser a neroztočí spin motor. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st září 02 2009, 23:19 Předmět:
Hoši neblbněte nejsem pako pojezd může být uprostřed,na konci na začátku i bez laseru a nic se neděje jen na dysplay to ukazujue že je tam(pozic) najel na disc když tam žádný není.
projížděl jsem karusel 1-5 pokaždé pootočil přitlačil CD(oryginál) a pojezd se ani nehnul ani spindle.
Pro tupouny nejde napětí pro laser,spindle,ani posuv laseru prostě se nic nepohne i když je na konci prostě se nevrátí na střed CD je to totálně mrtvé.
Plochý vodič je v pořádku
