věž sony LBT-N355 nečte CD nejde napětí do motorú
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 15:54    Předmět: věž sony LBT-N355 nečte CD nejde napětí do motorú Citovat
Zdravím mam tady tuhle věž,donesl mi ji borec že je vadný laser a že ho zkoušel vyčistit a dopadlo to tak že rozhodil i karusel.Ten se mi podařilo dát dohromady CD si vezme položí ale dál se nic neděje.Po výměně laseru je to stejné a zjistil jsem že do spidle i do motoru pro pojezd laseru nejde štrum.
další chyba co s tím možná souvisí je problém s přidáváním hlasitosti je tam to nekonečné kolečko(Nevím jak se to jmenuje není to klasický poťák) a to se chová tak že někdy přidá a někdy ubere jen o kousek i když točím pořád stejným směrem.
Myslím že bude problém v té logice celé věže a že s tím souvisí obě závady.
Má cenu to vůbec hledat nebo opravovat?Deska na čelní stěně je velká asi jako A4 formát a hledat tam problém bude asi šílené.
Možná že někdo může poradit jednoduchou věc co by s tím šlo udělat nebo sběrný dvůr?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 17:05    Předmět: Citovat
Jsi vedle.Nejdříve k tomu ovládání hlasitosti. Je to prostě znečištěné.Uvnitř jsou tři doteky a je nutné je vyčistit.
Co se týká napětí pro motory,tak nejdříve se podívej jestli optika najíždí do základní polohy a jestli hledá disk. Spíše si myslím,že jsi nepřipojil některý konektor.
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 18:29    Předmět: Citovat
tak toto mi robi AKAI CD37 ...laser beha,ale neroztoci motorcek, rozbila mi ho posta tak ze ho zalepim, ale 7805 sa neskutocne hreje a nedostane impulz do motorceka na CD. coby tomu mohlo byt? pripadne,nechcete ho niekto?
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 18:36    Předmět: Citovat
Jen dodám že ten rotační kodér který dává impulzy pro řídící obvod hlasitosti je na desce spojů na čelním panelu. Jeho demontáž je dost náročná operace. A k CD, si myslím že jsi karusel nesestavil úplně košer. Má to fungovat tak že po zajetí CD na unašeč a přiklopení závaží-magnetu na CD musí zajet laser do okrajové polohy. To můžeš zkusit tak že ručně posuneš jezdec s laserem na dráhu a on se musí vrátit. Pokud to neudělá, nezapne ani laser a neroztočí spin motor.
cputakt
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 23:19    Předmět: Citovat
Hoši neblbněte nejsem pako pojezd může být uprostřed,na konci na začátku i bez laseru a nic se neděje jen na dysplay to ukazujue že je tam(pozic) najel na disc když tam žádný není.
projížděl jsem karusel 1-5 pokaždé pootočil přitlačil CD(oryginál) a pojezd se ani nehnul ani spindle.
Pro tupouny nejde napětí pro laser,spindle,ani posuv laseru prostě se nic nepohne i když je na konci prostě se nevrátí na střed CD je to totálně mrtvé.
Plochý vodič je v pořádku
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 5:47    Předmět: Citovat
No tak když nejsi pako tak hledej.
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 7:45    Předmět: Citovat
Tak zisti, odkial tam to napatie ma ist.
