Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: st září 02 2009, 17:24 Předmět: Hg výbojka 125W
Ahoj,
mám tuto výbojku a konstruuji s ní osvitku...
Problém je v tomhle: Když je studená a zapnu ji, zapálí se a rozsvítí, ovšem když to zhasnu a chci to zapnou znova, má problém nastartovat, po chvíli ale naskočí... (1-2minuty)
Tlumivka je určena přímo pro ni, výbojka byla nová.
Je to normální jev nebo je vadná?
Díky, David. _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st září 02 2009, 17:53 Předmět:
Maskot napsal(a):
Je to normalni.Musi vystydnout,aby mohla opet zapalit.Stejne tak po zapnuti potrebuje jisty cas,aby dosahla jmenovite svitivosti.
Přesně tak. Je to druhotně taková ochrana proti zničení, kdyby s tím nějací matláci cvakali _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7962 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st září 02 2009, 18:12 Předmět:
Je to normální. A proč? protože uvnitř baňky je uzavřený hořák naplněný nějakým plynem a trochou rtuti. Hořák má dvě hlavní elektrody na protějších stranách a jednu maličkou poblíž jedné hlavní. Ta maličká má za úkol zapálit na malou vzdálenost a zionizovat plyn uvnitř hořáku a ten potom začne "hořet" mezi hlavníma elektrodama. Výboj plynu odpaří rtuť (proto pomalý náběh) a ta pak září ve viditelném ale hlavně v ultrafialovém spektru. UV záření se mění luminfluorem na povrchu velké baňky na viditelné světlo. A protože ta malá zapalovací elektroda tam po zapálení k ničemu, je zapojená přes termistor aby jí neprotékal stále zbytečně proud. Proto po zhasnutí musí termistor vychladnot a teprve potom znovu zapálí. Jiný důvod to nemá. Můžete se přesvědčit o přítomnosti toho termistoru po rozbití skla baňky. Navíc ten bílý prášek skutečně světélkuje po dopadu UV zážení. Zkuste UV LEDkou. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 07, 2007 Příspěvky: 85 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st září 02 2009, 18:17 Předmět:
Po zhasnutí musí vychladnout aby zkondenzovaly rtuťové páry v hořáku, teprve pak se může při dalším zapnutí zapálit výboj mezi zapalovací a hlavní elektrodou. Když ji zapneš hned po vypnutí a necháš chladnout pod napětím, tak uvidíš jak začne poblikávat zapalovací výboj a výbojka se zas bude postupně rozsvěcovat Když jsme na brigádě dělali v kabelovém kanále jedné fabriky, tak jsme tam jako provizorní osvětlení měli právě výbojkové svítidla s RVL (nevím proč, halogeny by byly lepší, ale asi je zrovna neměli po ruce) a když tam ten provizorní rozvod přetížili (samé flexy, svářečky) tak byla povinná pauza než se výbojky zas rozsvítí _________________ Nevadí, že deska má rýhy, už se těším na každou z nich. (K. Zich)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st září 02 2009, 18:34 Předmět:
miro, nejsem si jist, jestli je to termistor...
Dochází totiž k tomu, že v provozu je poměrně vysoký tlak rtuťových par a výboj hoří mezi elektrodami, které mají vysokou teplotu (větší než červený žár). Jakmile elektrody vychladnou, výboj se nezapálí, protože vysoký tlak par v této vzdálenosti potřebuje k zápalu hodně vysoké napětí se studenými elektrodami... kdysi jsme si hráli s rezonančním startérem pro upravené RVL výbojky, aby to startovalo i za horka, šlo to, ale startér musel být v činnosti asi 20 vteřin, aby se výboj udržel a elektrody ohřály.
Zaslal: st září 02 2009, 19:26 Předmět:
Díky za vysvětlení
Je lepší, před osvěcováním nechat "zahřát" poté vypnout, chvíli počkat a zapnout už s deskou pod lampou? Je náběh rychlejší nebo je to uplně jedno? _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Zaslal: st září 02 2009, 19:32 Předmět:
Davidsev napsal(a):
Díky za vysvětlení
Zase neblbni. Zapni ji, nech ji chvíli "srovnat"...to aby pořádně naběhla a pak osvětluj. Takhle to doporučuje spousta lidí.
Já desku ale strkám pod výbojku ihned po zapnutí a osvětlený desky z toho lezou taky _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
profi osvitky mají mechanickou clonu na elektromagnet nebo motor, která zajistí odkrytí světelného toku až po náběhu výbojky (a taky výměnu předloh při více expozicích).
Nezbytná věc u takové osvitky je vývěva pro zajištění přítlaku předlohy na citlivou vrstvu, bez toho se dobrých výsledků těžko dopracuješ.
