Orava OTF 70B514 závada Vyřešeno
JRD
Založen: Apr 05, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 05 2006, 9:33    Předmět: Orava OTF 70B514 závada Vyřešeno Citovat
Mám tuto TV s vyskytla se závada a to tak že po zapnutí 7x pípne a přepne se do pohotovostního režimu.
Otázka jedná se o závadu ke které je potřeba servisní zásah ,pořípadě o jakou závadu se jedná či jak jí odstranit ?
Naposledy upravil JRD dne po duben 10 2006, 14:57, celkově upraveno 1 krát.
felda
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 05 2006, 10:51    Předmět: Citovat
Je potrebný serviný zásah.
Najprv otvoriť a potom merať zdroj a ostatné obvody, až potom sa dá lokalizovať závada.Pravdepodobne závada je v RKS ale to až po nejakom meraní.
JRD
PříspěvekZaslal: st duben 05 2006, 11:34    Předmět: Citovat
Moc jsi mne nepotěšil Sad .Nenašel by někdo alespoň schema této televize ? ještě lépe servisní manuál.
surfar
Založen: Aug 19, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 05 2006, 14:35    Předmět: Citovat
JRD
PříspěvekZaslal: st duben 05 2006, 16:03    Předmět: Citovat
Dík ten můj tam sice neni ale snad to bude souhlasit s podobným typem.
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2006, 22:11    Předmět: Citovat
hlavne tam nenadelej jeste vice zavad aby se tito jeste nakonec neprodrazilo Bordel
JRD
PříspěvekZaslal: po duben 10 2006, 14:56    Předmět: Citovat
Tak to byl tranzistor BU2508AF (VT401) Horizontál.
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 10 2006, 15:02    Předmět: Citovat
A co napětí zdroje a kond v bazi toho tranzistoru?Jestli jsi ho nevyměnil a nezkontroloval zdroj,tak ta oprava nejspíš nebude na dlouho.Není to jen o tom,vyměnitř tranzistor a hotovo,ale hledat,proč odešel.
juca
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 11 2006, 11:47    Předmět: Citovat
musis zistit preco odisiel, hlavne pozri studenaky a vsetky elity v zdroji a vo vn
