zpomalení 3f motoru
Gus
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 7:34    Předmět: zpomalení 3f motoru Citovat
Ahoj,potřeboval bych poradit jak zpomalit min. o polovinu 3f asynchronní motor,neni na žádnej velkej výkon,má převodku do boku a máme ho na gril na prase Smile Nejlépe jestli by šel přepojit na 1f.děkuji za jakoukoli radu
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 7:50    Předmět: Citovat
Reseni je nekolik,nejlepsi frekvencni menic,jako dalsi vyhodit tenhle a nahradit nejakym ss (i tady bylo nekde zmineno reseni ze steracovym motorem napr.) a pokud ani jedno tohle ne,tak prevod (pripojeni 3f na 1fje na foru v nekolika vlaknech,pohledej).
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 9:07    Předmět: Citovat
Jedině měničem. Ale pokud máš vývod z převodky přímo na jehlu, tak převodku odmontovat, posunout jinam a nabastlit tam převod s řetězovým kolem.
Gus
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 9:31    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
Hmm boužel motor tam musí zůstat,převod už tam máme,ale stále je to rychlý.dá se někde sehnat nějaký jednoduchý fr.měnič?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 9:39    Předmět: Citovat
Když je to na otáčení prasete, klidně bych ten motor přes časovač a relé střídavě zapínal a vypínal (v nějakých sekundových intervalech).
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 9:50    Předmět: Citovat
Problém je v tom, že frekvenční měniče nejsou levná záležitost... Nedávno tady někdo nabízel LENZE za 5000,- pohledej.
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 11:13    Předmět: Citovat
Spínal bych to nějakejma relátkama pomocí mikrokontroleru nebo 555. Zkusit něco jako generátor pulsu např. s periodou 1s nebo i míň a měnit střídu (PWM regulace). Bude to chtit ale dobrý relé, možná by nebyly špatný SSR relé, s těma by to šlo spínat i nějakým vyšším kmitočtem třeba 10Hz.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 20:22    Předmět: Citovat
x655
Založen: Sep 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 03 2009, 16:45    Předmět: Citovat
Než pořizovat měnič tak to možná bude lacinější sehnat jiný 3f motor (bazary jsou plné), samozřejmě pokud už nynější není 700ot/8p. Bohužel v dotazu nejsou uvedeny jmenovité otáčky/výkon/typ.
Have you tried turning it off and on again?
Gus
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 10:23    Předmět: Citovat
Tak sem motor zapojil jako jednofázový a chodí dobře.Hodnoty motoru jsou 380/220 V ,0,44/0,76 A ,převodka má 90 ot./min a převod je psanej 1:16 .Jen se zeptám ted když je zapojen jako jednofázovej ,jestli by to nešlo regulovat klasickým regulátorem napětí.
breta1
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 10:40    Předmět: Citovat
Nešlo, je to pořád asynchronní motor a otáčky určuje frekvence napájení.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: so září 05 2009, 12:18    Předmět: Citovat
Gus napsal(a):
Mohlo by to jít triákovým regulátorem (zkoušel jsem to s ventilátorem a fungovalo to). Tomu motoru se ale moc nelíbí ta "nesinusovka", co z toho leze, takže to vydává různé zvuky a pazvuky.
PříspěvekZaslal: so září 05 2009, 21:47    Předmět: Citovat
Nejlepší zpomalení,obzvlášť na prase,jsou pořádné převody. Abyste ho pak neměli z jedné stany syrové a z druhé spálené Wink
PříspěvekZaslal: so září 05 2009, 23:48    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Přesně tak. Je nutné zachovat dostatečný moment, což triakovou regulací (jako u toho větráku) nedocílíte. Wink
Hanizek
PříspěvekZaslal: ne září 06 2009, 22:10    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
workhard napsal(a):
Tak jsem zase chytřejší Laughing
