Problém s chladničkou calex
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 7:19    Předmět: Citovat
Vyrobky IKEA su z celeho sveta, napriklad aj z Polska alebo aj od nas. Vzdy je to tam napisane.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st září 02 2009, 7:32    Předmět: Citovat
http://www.ikea.com/ms/cs_CZ/about_ikea/the_ikea_way/swedish_heritage/index.html
Ta marketingová snaha spojovat IKEA se Švédskem tu byla a je odjakživa. V praxi si pak koupíš skládačku švédské židle z chinské řídké borovice na kterou si tvoje dítě dvacetkrát sedne a jde k zemi Rolling Eyes
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st září 09 2009, 10:43    Předmět: Citovat
Možná, že ještě než to všichni vzdáme a nakoupíme Beko, budeme si lednice stavět doma. Vždyť takové lednice je vlastně plechová skřín, která má uvnitř plastovou skříň, mezi nima je nafoukaná PU pěna, k tomu kompresor a nějaká žebra.
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 11 2009, 21:24    Předmět: Citovat
No jsem rád jak vidím že toto vlákno ještě žije a mohu konečně přispět zase trochou do vínka,takže jsem se právě vrátil z chalupy a mohu poreferovat jak jsem dopadl s tou výměnou termostatu na ledničce Calex .Dovezl jsem si na to 3 termostaty stejné výrovy z našeho místního recykláku kde jich leželo mraky,řekl jsem si raději vemu víc než jeden aby pak i ten nebyl v čoudu a já zase stál na místě,takže jsem postupně vyměnil všechny tři,ty púředchozí dva bohužel asi v čoudu byly protože to pořád běželo a chladilo /prostě nechtělo se tomu vypnout byt jsem sjel knoflíkem termostatu na min. a vyplo to ale po chvilce opět furt běželo až ten třetí se mě chytl a zdá se že byl konečně funkční jak má být ,po 12 min. vypnutí se rozjela a běžela ca 6 min.dal jsem knoflík na min. a mám v ní teplotu ca 8 st. což by tak mělo být,nevím chtělo by se ještě zeptat nějakého odborníka jak to správně vlastně časově má běžet,tod otázka ano může to být ovlivněné také vychozením kompresoru to je jasně ale myslím si že právě časové prodlevy/zap.,a vypn. by mělo o mnohém vypovídat.
