Autíčko na DO Roadster
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 16:40    Předmět: Autíčko na DO Roadster Citovat
Od autíčka nieje nabíjačka. Potrebujem zistiť kapacitu accupacku, nachádzajúceho sa v autíčku, aby som ho vedel nabíjať. Alebo aj parametre nabíjačky, ktorá k nemu patrí. Je zložený zo 4 batérií Ni-Cd veľkosti AA.
Komunikačná frekvencia je 49 MHz. Takisto neviem dĺžku chýbajúcej antény (terajších 26 cm je málo).
Vek auta neviem.
Ďakujem za príspevky.
Baterka
 Soubor:  P8319899-corp.jpg
 Velikost:  171.38 kB
 Staženo:  99 krát
Detail konektora
 Soubor:  P8319900-corp.jpg
 Velikost:  32.55 kB
 Staženo:  92 krát
Auto
 Soubor:  P8319897-corp.jpg
 Velikost:  120.04 kB
 Staženo:  95 krát
DO
 Soubor:  P8319898-corp.jpg
 Velikost:  120.23 kB
 Staženo:  102 krát
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 18:02    Předmět: Citovat
A kde je problém? Vždyť víš, co to je za články, tak nastav nabíjecí napětí a nabíjej to malým proudem. Až to bude nabité, tak připoj známou zátěž a spočítej si kapacitu Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 19:00    Předmět: Citovat
Decka maji podobne auticko, nabijecku se stejnym konektorem a skoro stejne vypadajici pack. Pro jistotu - ma pack cca 5 x 5,5 centimetru?
Na tom mym packu je udaj 4,8V/700mAh, na nabijecce 5,8V DC/180mA a automatika mi nabijecku vypina asi po 5 hodinach (nevim zda podle casu nebo podle napeti (sorry ale nechce se mi to rozdelavat, jsou tam bezpecnostni srouby)...
Snad jsem ti pomohl.
Jo a podle frekvence vychazi vlnova delka na 6,122 metru takze tipuji ze antena bude asi nejakych 76 cm. Az se dostanu domu tak ti to snad zmerim, ted pisu z firmy a nabijecka s packem mi tu lezi v supliku od doby co se maly ucil ridit na parkovisti... Wink
Devo70
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 21:18    Předmět: Citovat
Áno, pack má 5×5,5 cm. Veľkosť článkov tužkových batérií.
MartyAA
Založen: Jul 25, 2004
PříspěvekZaslal: út září 01 2009, 7:34    Předmět: Citovat
Nevím jestli je to na Slovensku stejný, ale v ČR není 49Mhz povoleno pro modely!
MaRtY
