Zesilovač v autě reprodukuje frekvenci zapalování
pepe363
Založen: Aug 30, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 30 2009, 22:39    Předmět: Zesilovač v autě reprodukuje frekvenci zapalování Citovat
Dobrý den,
postavil jsem tento zesilovač: http://pandatron.cz/?526&70w_hifi_zesilovac_do_auta
A mám problém, při nastartování motoru, se do reproduktorů dostává rušivá frekvence od zapalování svíček... Když přidám plyn, frekvence se zvýší. Je teda pravda, že teď má to auto zvuk jako nějaký turbo o 800 koňích, ale já chci poslouchat hudbu Smile Poradí někdo prosím, jak to odfiltrovat?? Četl jsem někde že cívka by to měla patřičně ošéfovat, ale nemám vůbec představu jaká cívka by to měla být...
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 4:46    Předmět: Citovat
Bereš napájení z místa, kde to zapalování ruší, dlouhým vedením, máš dlouhý i zemní přívod, zesilovač je ukostřený jinde, než zdroj signálu, ale signálovým kablíkem máš propojené kostry paralelně k propojení kablíkem napájecím...
Obvykle tohle ale dělá dvojí zem, kdy ti stínění signálového kablíku a kostra vozu tvoří smyčku a přitom částí té smyčky teče proud odebíraný jinými spotřebiči, takže:
1. plus vezmi co nejblíže baterie
2. mínus zesilovače připoj dostatečným průřezem do společného bodu s mínusem rádia a veď ho v těsném souběhu s propojovacím signálovým kablíkem
3. je-li problém zařídit se podle bodu 1., tak do napájecího přívodu vraž filtrační LC člen (nemusíš ho vyrábět, dá se koupit).
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 5:46    Předmět: Citovat
a hlavně skontroluj si ten motor kvalita a délky kabel ke svíčkám stav ukostření- motoru- karoroserie !? většinou se na to nehledí ale pokud tehle soustava plave pak lze těžko hledat ! A ty členy LC zachití mnoho ale ne vše ! pokud je v 14V soustavě rušení 2V tak si stím neporadí ! tak velký činitel tlumení to odrušení mít nebude ! AUTORADIO - ZESILOVAČ STEJNÉ BODY PŘIPOJENI K PALUBNÍ SÍTI NA KRÁTKO A BYTELNĚ !
1, Kostry - všechny motor ,zapalovací cívky,kastle,autoradio
2,kabely k zapalování - jak ty ke svíčkám tak ty k zapalovací jednotce a řízení
3,vlastní napájení Autoradia
4,ukostření antény - bacha na zemní smyčku
5, montáž LC členu k odrušení
PS: Omluvte pravopis dík
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 9:32    Předmět: Citovat
Já myslím, že to turbo, co slyšíš, nemá na svědomí zapalování, ale alternátor!
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 31 2009, 10:33    Předmět: Citovat
začal bych odpojením signálového kabelu , aby se vyloučil vliv rušení do napájení pokud se to tam cpe přes signál, zkontrolovat ukostření cinchů jak v rádiu tak v zesilovači, budeli to zemní smyčkou tak to bude velmi obtížné, může se zkusit např oddělovací trafo.
