oprava ATX zdroje ? (přesunuto)
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2006, 11:48    Předmět: Citovat
Sejny napsal(a):
hlavně vyměň elyt na primáru pomocného zdroje má 22uF/50V a na 99% to dělá on
přesně, je to v tom. Taky se podivej na C945.
rudo
Založen: Sep 08, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 04 2006, 9:28    Předmět: Citovat
sorry dostal som sa k tomu až teraz, mal som tiež problém s netom.Myslím že s tým zdrojom je to už ok.Asi mi dosť pomohlo to hodnotenie elytov HEC.Najskôr som menil ten 22u za 33u/70V 105C.Napätie bolo aj tak vysoké aj s PU-čkom ako mi radil (brnik), na dobrom zdroji to dobre odmeria aj ten METEX-dig.No keby som ho hneď poslúchol s tym osciloscopom mal by som to skôr. Ja som totiž tie filtr.kondíky 470uF/200V meral len tak ako bežne testom vodivosti(nabitie-vybitie) no tam nezistím presnú hodnotu ktorá bola už len 310uF.Týmto sa všetko vyriešilo-dal som tam 560uF - je to OK.Neviem kde som myslel, či memyslel?
rudo
PříspěvekZaslal: út duben 04 2006, 9:31    Předmět: Citovat
aby som nezabudol ,ešte raz vďaka vsetkým zúčastneným
