Hlaska na displeji
unlockgsm
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 17:15    Předmět: Hlaska na displeji Citovat
Zdravim, kamarat kupil auto Fiat Stilo, a autoradio na CD, ktore je k nemu pise po zapnuti ,, No Can Network,, a este po zapnuti odratava cas od 4 sek do 0, a potom zostane len ta hlaska. Kable k autoradiu su len na napaj a repro. Ziadna komunik k riad jedotke. Nevie niekto co to znamena? Malo by pytat kod,ktory mam ale neviem ako ho zadat. Dakujem za radu.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 19:39    Předmět: Citovat
Skus pripojiť ANTENU Smile
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 19:55    Předmět: Citovat
A neznamená ta hláška náhodou právě to, že rádio nenašlo v autě datovou sběrnici? Asi si potřebuje pokecat s řídicí jednotkou a ono nic.
213.81.186.42
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 04 2006, 6:57    Předmět: Citovat
jj presne tak ...potrebuje napojit na CAN , az potom chce kod ...
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 04 2006, 7:03    Předmět: Citovat
mety napsal(a):
nehnevaj sa na mna, ale dalsia tvoja duchaplna hlaska... ked nevies tak netrep .
Za nazory nezvyknem kritizovat ale nejak mi to nesedi s tym ze u Vas vie autoradio odblokovat aj ziacik zakladnej skoly
anonym
to som bol ja Codec
mety
PříspěvekZaslal: út duben 04 2006, 7:08    Předmět: Citovat
ešte že si sa priznal Laughing
unlockgsm
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 04 2006, 7:29    Předmět: Citovat
Lenze kable na pripoj su len na napaj a pripoj repro, ten konekor na tym ISO je 18 pinovy a k nemu nejde ziadny kabel, Vo zvazku n pripoj, su sice odstiknute 2 vodice navyse, tusim ruzovy a cierny , ale neviem kam to zapojit. a este to radio je z druheho vozidla, sice tiez Stilo , pojde mi s akoukolvek RJ alebo musi byt ta originalna od ktorej je odpojene. Dik
Codec
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 04 2006, 7:35    Předmět: Citovat
staci hocijake stilo , v napajacom konektore je pin 1 a 3 CAN na radiu
Codec
mkservis@mkservis.sk
