Teplotní stabilizace tranzistoru
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 19:13    Předmět: Teplotní stabilizace tranzistoru Citovat
Tak si nějak pročítám knížku "Poznáváme Elektroniku" od Maliny a zrovna jsem u stabilizace tranzistoru. Paradoxně chápu všechny metody a zapojení stabilizace až na jeden, který nebyl vysvětlen.
Ten napravo chápu-stoupne teplota, vyšší Ic, větší napětí na Rc, klesne napětí Uc a tedy napětí Ub>menší Ib>zmenšení Ic
Ale ten nalevo, ať ho zkoumám, jak ho zkoumám, tak prostě nemůžu přijít na to, jak funguje Embarassed
 Soubor:  stabilizace.JPG
 Velikost:  10.38 kB
 Staženo:  220 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 20:08    Předmět: Citovat
Zapojení vlevo nemá žádný stabilizační účinek, pracovní bod závisí hlavně na proudu do báze. A ten závisí na napájecím napětí zmenšeném o Ube tranzistoru. To je teplotně závislé, takže, zvlášť při malých napájecích napětích, se projeví nejvíce a pracovní bod plave.
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 6:02    Předmět: Citovat
Třeba nebyl vysvětlován z toho důvodu , že žádnou nemá . Ukázka špatného zapojení .
Wolfik
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 14:49    Předmět: Citovat
Hill- děkuji mockrát Smile
BOBOBO- zajimá mě všechno Smile
anonym
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 17:08    Předmět: Citovat
Tomu zapojení jenom s Rb (vlevo) se říká proudové buzení, zapojení kde je báze napájená z "tvrdého" děliče se říká napěťové buzení a pokud se tyto dvě varianty porovnají z hlediska teplotní stability, tak je na tom to proudové buzení lépe. Takže proto to mohlo být uvedeno jako stabilizace, prostě protože existuje ještě horší varianta Wink
