Lepenie notebooku
PříspěvekZaslal: so duben 01 2006, 22:26    Předmět: Lepenie notebooku Citovat
Castym prolemom starsich notebookov su popraskane plasty. Na dvoch roznych sa mi stalo uplne to iste - kovovy pant priskrutkovany na plastovy kryt LCD tak, ze v kryte je zapusteny kovovy zavit - na kazdej strane su tak 2 zavity vedla seba. A ten zavit sa vytrhol z plastu. Este mam treti notebook (najlepsi, ten bezne pouzivam) - a ten ma v jednom rohu dva zavity odlomene (jeden pri LCD a jeden vnutri) - uz som ho taky kupil, asi niekomu spadol.
Chcel by som to nejako opravit (najlepsie vyskusat na tych starsich), lenze moje znalosti ohladom lepenia plastov su dost male Embarassed Jedno ale viem - vselijake univerzalne lepidla su nepouzitelne, bud to nie je dostatocne tvrde alebo to na tom plaste nedrzi - takze by to asi chcelo nieco, co ten plast trochu rozpusti (opravoval som jeden starsi monitor, kde bol podstavec prilepeny "rozpustacou" metodou a drzalo to poriadne).
Takze co pouzit? Asi bude potrebne zistit druh pouziteho plastu - ale ako?
anonym
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2006, 5:46    Předmět: Lepení Citovat
Opravoval jsem podobně poraskané kryty u kazet. magnetofonů. Osvědčilo se mi rozpustit plast v acetonu. Daly se s tím vymodelovat i úchyty pro šrouby(ředidlo se rychle odpařuje). Jinak plasty v práci lepíme pomocí Loctite 496.Sám jsem s tím zalepil kryt na notebooku.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 20:21    Předmět: Citovat
Ja to, ělám dentakrylem. On ten plast i jakoby nalepta
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 20:43    Předmět: Citovat
A bude to tym drzat? Je to tam nechutne silno namahane.
Naposledy som riesil tlacidla na magnetofon - lepidlom to nedrzalo, vzdy sa to zlomilo znovu. Tak som to v mieste spojenia natavil spajkovackou a potom este pridal dva kusy tvrdeho drotu (kusy kancelarskej spinky Smile ) a zatavil ich do toho. Zatial to drzi, ale na tie notebooky to nejde pouzit, lebo potrebujem vlastne aby ten kovovy zavit drzal v plaste.
PříspěvekZaslal: st duben 19 2006, 22:17    Předmět: Citovat
Lame sa mi to cim dalej, tym viac Sad Ale nechcem to posrat este viac, ako to je.
Ten aceton funguje na vsetky bezne pouzivane plasty? Neviem totiz, z coho ten notebook je - je to biele, na tom nanesena nejaka sivo-strieborna vrstva a na tom cierna farba - dobre to vidiet, lebo sa to osuchava - tam, kde je to uplne osuchane od ruk, je to biele leskle.
Toho acetonu staci dat trochu na lepenu hranu, chvilu pockat, kym sa to rozpusti a potom drzat spojene?
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2006, 15:28    Předmět: Citovat
Tak skusam to lepidlom Plastic ceys - lepidlo na tvrde plasty (PVC, metakrylat, polyester, ABS, SAN, atd.). Hrany to naozaj naleptalo - po pritlaceni odtial vyslo trochu naleptaneho plastu. Ma to schnut 24 hodin, tak to hadam bude drzat Confused
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2006, 16:17    Předmět: Citovat
Jestli se ti to podaří trvale vyřešit, poreferuj. Já jsem to konzultoval s plastikáři a většinou mi řekli totéž, co si myslím - plastové výlisky jsou nevhodně navrhované, moc velké namáhání a únava materiálu, navíc se leckteré plasty časem degenerují, v namáhaných místech mnohem rychleji. Lepení - pokud vůbec lze daný plast lepit - pomůže zase jen dočasně.
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2006, 16:34    Předmět: Citovat
Toto zjavne neprasklo samo, ale od padu - lebo vsetko polamane je v jednom rohu. Pokusim sa to nejako spevnit, len na lepidlo sa asi spoliehat nemozem.
Jednu vec som uz asi vyriesil - boli tam dve skrutky oproti sebe - jedna zvrchu a druha zospodu - a ten zavit odspodu je odlomeny. Dam tam namiesto tych dvoch jednu dlhu, co pojde cez cely notebook a na vrch maticku - to by malo vyriesit rozpadavanie tela notebooku v tom rohu.
Horsie je, ze sa odlomil aj zavit na zadnom kryte LCD. Je tam nejake volne miesto, tak sa to pokusim nejakym kovom spevnit.
Uz som na tom notebooku tolko veci opravoval, ze mi prirastol k srdcu Smile
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2006, 18:32    Předmět: Citovat
Pokud to jde, ideální je používat různé kovové vložky apod., v kombinaci s lepením a šroubováním to pomůže dostatečně zpevnit.
