Šlus=zkrat...prostě ta fce na multimetru, která při jejím navolení a přiložení hrotů k sobě začne pískat.
Přesně tu nevedu
Jinak transformátor byl typu EI.
Jak nejjednodušeji ověřit, na jaký typ napětí je stavěný obvod uvnitř repráků? Nějak proměřit - rozebírat je již nechci, navíc obvodová deska nelze pořádně vyndat.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt srpen 27 2009, 8:50 Předmět:
BetaIQ napsal(a):
Nejjednodušší a nejlepší je přečíst, co je napsaného na koncovém IO(jeho typ) a na jaké napětí jsou dimenzované elyty. Ale hlavně ten typ IO. Takže si dej ještě jednou to rozebrání _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Na vnitřní desce je super velkej Elyt - 8200uF na 25V. Jeden poškozenej integrák (viz. foto) a zřejmě měnič, bo můstek - podle zapojení je vstup od trafa střídavý.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34027 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt srpen 27 2009, 10:32 Předmět:
Tie fotky su z toho Logitechu? To je fakt dobry humus, horsie prevedenie som nevidel ani v reprakoch roznych podivnych znaciek... A este tie elyty su'scon
Preco je tam to derave TDAcko? Uz si to (alebo niekto iny) zapojil u nas s tym americkym trafom?
Nikdo nezapojoval ten původní zdroj. Jinak to TDA, které je prasklé - TDA1517 od Philips (viz. foto - Podařilo se mi dohledat odpadlou část).
Vychází asi na 30 Kč. Repráky hrajou i tak.
Narval jsem tam transformátor I/P: 230V 50Hz, O/P: 12V 0.5A
- bez můstku. Repráky hrajou, jen při vyšším výkonu problikává Led panel.
- v dohledné době přijde úprava transformátoru na vyšší výkon - 14.6V 2,4A.
Jediné, co ještě řeším, je nefunkční řádkový display TM16043 (viz. foto) - možná potřebuje ten silnější zdroj?
- ví někdo, jak by se dal vyzkoušet? přes nějaký panel bo tak?
