Záměna trafa (CEFW6636-02-2 za ?) - Logitech zdroj
BetaIQ
Založen: Aug 27, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 8:47    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Šlus=zkrat...prostě ta fce na multimetru, která při jejím navolení a přiložení hrotů k sobě začne pískat.
Přesně tu nevedu Wink
Jinak transformátor byl typu EI.
Jak nejjednodušeji ověřit, na jaký typ napětí je stavěný obvod uvnitř repráků? Nějak proměřit - rozebírat je již nechci, navíc obvodová deska nelze pořádně vyndat.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 8:50    Předmět: Citovat
BetaIQ napsal(a):
Nejjednodušší a nejlepší je přečíst, co je napsaného na koncovém IO(jeho typ) a na jaké napětí jsou dimenzované elyty. Ale hlavně ten typ IO. Takže si dej ještě jednou to rozebrání Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
BetaIQ
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 9:26    Předmět: Citovat
Na vnitřní desce je super velkej Elyt - 8200uF na 25V. Jeden poškozenej integrák (viz. foto) a zřejmě měnič, bo můstek - podle zapojení je vstup od trafa střídavý.
 Soubor:  270820093751.jpg
 Velikost:  273.21 kB
 Staženo:  77 krát
 Soubor:  270820093752.jpg
 Velikost:  261.19 kB
 Staženo:  72 krát
 Soubor:  270820093755.jpg
 Velikost:  293.85 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  270820093756.jpg
 Velikost:  151.31 kB
 Staženo:  69 krát
 Soubor:  270820093757.jpg
 Velikost:  206.5 kB
 Staženo:  101 krát
BetaIQ
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 9:35    Předmět: Citovat
Netuší někdo, kde by se dalo sehnat schéma zapojení Speakerů Logitech Z-10? Infolinka tvrdí, že to neposkytují, ale kdyby někdo byl servisní technik?
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 10:32    Předmět: Citovat
Tie fotky su z toho Logitechu? To je fakt dobry humus, horsie prevedenie som nevidel ani v reprakoch roznych podivnych znaciek... Rolling Eyes A este tie elyty su'scon Confused
BetaIQ
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 10:37    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jop, přímo z nich, jste ještě neviděli, jak se do nich leze, přední deska pokrytá lepidlem po celé ploše - pořádně servat to nelze.
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 12:04    Předmět: Citovat
Preco je tam to derave TDAcko? Uz si to (alebo niekto iny) zapojil u nas s tym americkym trafom?
BetaIQ
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 13:40    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nikdo nezapojoval ten původní zdroj. Jinak to TDA, které je prasklé - TDA1517 od Philips (viz. foto - Podařilo se mi dohledat odpadlou část).
Vychází asi na 30 Kč. Repráky hrajou i tak.
Narval jsem tam transformátor I/P: 230V 50Hz, O/P: 12V 0.5A
- bez můstku. Repráky hrajou, jen při vyšším výkonu problikává Led panel.
- v dohledné době přijde úprava transformátoru na vyšší výkon - 14.6V 2,4A.
Jediné, co ještě řeším, je nefunkční řádkový display TM16043 (viz. foto) - možná potřebuje ten silnější zdroj?
- ví někdo, jak by se dal vyzkoušet? přes nějaký panel bo tak?
 Soubor:  270820093762.jpg
 Velikost:  169.46 kB
 Staženo:  69 krát
 Soubor:  270820093766.jpg
 Velikost:  198.81 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  270820093761.jpg
 Velikost:  232.17 kB
 Staženo:  81 krát
