fotky super! diky
s tou vkv jednotkou to taky zkusim, mrknes se mi nakolik V je kondik M1 pod terafem vedle toho hovnaku takovej plochej konkretne C 59
kdyz jsem uz zjistil, kdo ma tyto hezke stranky, tak se optam: kdyz jsi zprovoznoval barkarolu tak jsi formoval? _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Před chvilkou jsem zkoušel svojí Cariocu a VKV nic,tak jsem přimáčkl tu pacičku zespodu dílu VKV začalo to hrát ,musel jsem povolit 2 šroubky a trochu to natočit aby to mělo pořádný přítlak.Ještě jsem dírou opatrně prostříkl přepínač uvnitř VKV
HRAJE!!!!
sice jen potichu, ale to bude antenou. vymenil sem EAA91 a s kladivem v ruce jsem nadaval a tocil ladicim kondem a najednou trochu sumici hudby a kladivo jsem odlozil daleko. ale ty srouby nejdou povolit... musim pro klic k motorovce ten povoli vse. _________________ bez elektronek se neobejdu!
Ptáš se jestli jsem formoval kondenzátory ,ne neformoval ani u jedné Tesly,tuším že asi u dvou Tesel jsem měnil filtrační kondenzátory jinak nebylo třeba (PŘIBLIŽNĚ 60 KUSŮ MI PROŠLO RUKAMA),ten kondík M1nemůžu nějak najít ,tipoval bych ze na 400 v bude stačit,jestli ti hraje VKV potichu zkus pootočit jedním otočním kondíkem v jednotce VKV ,KOLIKRÁT SE MI TO ZLEPŠILO
Na ten kondik se podívám zítra až budu střízliv
az se ti stane to co me s TS Carmen (filtracni elyt skoro "rozkvetl") tak je formovat zacnes
nedelam to sice "poctive" jen je zkusim na hodne mekkej zdroj o jmenovitym napeti toho kondu a necham pomalu nabit... dost me prekvapil filtrak v orave 239 - skoro nulovej svod
Naposledy upravil PixelOrgy dne st srpen 26 2009, 22:43, celkově upraveno 1 krát.
No já změřím jestli mají nějakou kapacitu ,jestli jo tak zapnu rádio a po chvilce zkontroluji jestli se hřeje ,tím ho považuji za ok,samozřejmě u starších přístrojů je to jiné ,ale jak říkáš až mi bouchne u huby tak si dám vetší pozor(jestli to přežiju)
ja formuji jen u AZ11 a ostatnich u selenu neformuji, pac tam misto selenu nebudu pajet diodu a odpor. a u barkalory na kond dam kelimek a vladcem privazu za sasi a mam jistotu, kdyz bouchne, nebudu muset lestit sasi.
jinak k 4002A mam konvertor 4950A a funguje zkusil sem to na merkuroj. ale kdyz vytocim ladeni nadoras, nejde, a pak ladim dal a pak to de. ale kvalita desna ale co nadavat, vzdyd sem konvertor pripojil takovym adapterem 300ohm na 75 ohm a z videa mam ten adapter pomoci svepomocne redukce samice na samice koax a dva draty do konvertoru. jde to vubec? pouzit prevodnik 300ohm na 75ohm jako 75 ohm na 300ohm? _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 27 2009, 12:07 Předmět:
milan222 napsal(a):
...jde to vubec? pouzit prevodnik 300ohm na 75ohm jako 75 ohm na 300ohm?
Pokud myslíš hybridní elevátor neboli takový ten "transformátorek" navinutý izolovanou dvojlinkou na miniaturním feritovém dvouděrovém jadérku, tak ano, ten je obousměrný. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
