Záměna trafa (CEFW6636-02-2 za ?) - Logitech zdroj
BetaIQ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 12:18    Předmět: Záměna trafa (CEFW6636-02-2 za ?) - Logitech zdroj Citovat
Dobrý den,
koupil jsem Speakery Logitech Z-10 s americkým trafem CEFW6636-02-2 (I/P: 120VAC 60Hz, O/P: 14,6VDC 2,4A) ten jsem zkusil nahradit zdrojem z jiných repráků s hodnotami 18,5V Out, 10W s můstkem - dost se přehřívá. Napájení je, ale příliš vysoké, potřebuju ho snížit na oněch 14,6V - četl jsem něco o použití zenerky - nevím si rady s hodnotami, jaké mám použít? Nebo zda má někdo takový zdroj pro naše napětí?
Zkoušel jsem i dělič napětí, ten neuspěl - přehříval se pro vysový proud.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 15:18    Předmět: Citovat
To trafo má malou wattáž, ani ho tam nedávej.
Pokud chceš stále, tak výpočty máš všude možně na webu:
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Dokumentace/ART1858-Stejnosmerne-zdroje-napeti.html
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 15:37    Předmět: Citovat
Previň si sám, alebo daj previnúť primár na pôvodnom trafe na našich 230V.
BetaIQ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 16:16    Předmět: Citovat
Převinutí není snadné, je to zapouzdřený transformátor AC -> DC. Zkoušel jsem zapojení s tou Zeyerkou - a nic moc. Sériové zapojení diod taky selhalo.
Ten zdroj ty repráky utáhne - max. odebíraný proud je 0,7A - a transformátor zvládá max 1A.
Problém je jak vyřešit zapojení se zeyerkou. Mám tu regulátory: LM317T, L7915, L7815, L78S15. Jaká bude hodnota Zeyerky?
stepa
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 16:21    Předmět: Citovat
BetaIQ napsal(a):
Transformátor AC-DC je blbost. Pro DC potřebuješ ještě usměrňovací můstek.
BetaIQ napsal(a):
Tohle je další blbost. Psal si parametry trafa 18.5V a 10W...kdyby dával 1A na výstupu, tak musí mít okolo 20W(VA).
BetaIQ napsal(a):
Tohle má být co? Ke stabilizátoru(ty tomu říkáš regulátor) ŽÁDNOU zenerku nedávej! Zenerka je "stabilizátor" sám o sobě! A ten tranzistor co je u toho je pro proudové posílení.
PS: není to zeYerka, ale zeNerka...ZENEROVA DIODA. Zeyer byl spisovatel Laughing
BetaIQ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 17:04    Předmět: Citovat
Za Zeyerku se omlouvám - Zenerka Wink - psal jsem už v rychlosti.
K tomu zdroji, na štítku u původních repráků je napsáno 10W, ale když jsem ho nechal zatížit, měl max. 1A.
K tomu transformátoru - blbost to není - zapozdřený transformátor s můstkem, viz. foto.
 Soubor:  260820093745.jpg
 Velikost:  226.57 kB
 Staženo:  78 krát
 Soubor:  260820093740.jpg
 Velikost:  219.47 kB
 Staženo:  63 krát
 Soubor:  260820093741.jpg
 Velikost:  257.61 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  260820093742.jpg
 Velikost:  183.07 kB
 Staženo:  63 krát
Štítek z repráků
 Soubor:  250820093738.jpg
 Velikost:  111.79 kB
 Staženo:  78 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 6:36    Předmět: Citovat
I u nás se štěpo prodávají s integrovanými můstky . Koupil jsem v Holicích 230/24 i s můstkem , zalitým . Bylo bez štítku a tak jsem se s ním trochu zapotil . Ale pochopitelně není problém k převinutému trafu dát můstek vedle .
BetaIQ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 7:50    Předmět: Citovat
Trochu jsem si pohrál s tím trafem, a zkusil ho rozebrat a světe div se na primáru věcička viz. foto.
 Soubor:  270820093748.jpg
 Velikost:  154.13 kB
 Staženo:  78 krát
BetaIQ
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 8:01    Předmět: Citovat
Ech - podle internetu teplotní čidlo
Tak jak můžou mít na štítku, že je výstupem 14,6VDC = to je přece stejnosměrný?
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 8:11    Předmět: Citovat
To je tepelna poistka. Na sekundari nie su diody?
stepa
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 8:12    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ale to že ty trafa jsou jsem nezpochybňoval...pouze mi nešlo pod fousy trafo AC-DC...kdyby napsal rovnou trafo s integrovaným můstkem, tak ani neceknu.Laughing Ale možná jsem se této reakce mohl zdržet...šlo mi pouze o vysvětlení.
BetaIQ napsal(a):
To je tepelná pojistka
BetaIQ napsal(a):
Není jednodušší to změřit, co z toho leze? Wink
BetaIQ
Založen: Aug 27, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 8:22    Předmět: Citovat
Změřit to moc nešlo, když to není na naši síť a konvertor 230->120 vážně nevedu.
Na sekundáru, ani na primáru už nic jiného, krom pojistky.
Je možné to usměrnit jen díky typu vinutí (jeho směrem)? Asi ne?
stepa
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 8:28    Předmět: Citovat
BetaIQ napsal(a):
Tak primár krm třeba jenom 40V str. Použij před to ještě jedno trafo...na vyzkoušení to stačí.
BetaIQ napsal(a):
Tak to nemůže být DC...když dáš šlusmetr mezi výstupní vodiče sekundárního vinutí, tak píská?
BetaIQ napsal(a):
To jsem teda nepochopil...usměrňuje se třeba diodami. Orientací vinutí tomu nijak nepomůžeš.
BetaIQ
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 8:36    Předmět: Citovat
Transformátor je už totálně rozebranej. Už nic nevyzkouším.
Šlusmetr - nemám ve svém slovníku, jako zkoušečka nějaká?
S tím vinutím jsem si to myslel správně.
stepa
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 8:39    Předmět: Citovat
BetaIQ napsal(a):
Šlus=zkrat...prostě ta fce na multimetru, která při jejím navolení a přiložení hrotů k sobě začne pískat.
