Zaslal: st srpen 26 2009, 9:57 Předmět: TESLA carioca - nehraje vkv
restauruji cariocu (TESLA) a nedari se mi ladit vkv.
SV a DV jdou hlasite i bez vnejsi anteny, ale nejde mi vkv i kdyz metr od radia hraje A-104 na impuls 72MHZ velmi ciste a i poezia hraje.
menil jsem vsechny elky (byla vadna trioda u ECL86) akorad EAA91 nemam jak zkusit (jedine radio co ji v sobe ma je carioca). radio jsem koupal podle radiohistoria.sk a tyden schlo. samozrejme pouzivam vestavenej diopol.
jake jine radia hraji na vkv krom impulzu? (mam na mysli STARY ROZSAH) _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32015 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 26 2009, 10:05 Předmět:
Tvůj "starý rozsah" neboli bývalé "trucpásmo VKV-FM", někdy také označované jako FM-1, je rozsah 66 - 73MHz a dnes v něm naladíš krom zmíněného Impulsu asi už jen Rusy a nebo Poláky - u nás pravděpodobně vůbec nic jiného. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 07, 2007 Příspěvky: 85 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st srpen 26 2009, 10:07 Předmět:
otevřít schéma a měřit napětí ve vstupní jednotce přeplé na VKV (ECC85 společná pro AM i FM), pak bych se ještě mrknul na napětí kolem té EAA91, to je poměrový detektor pro FM _________________ Nevadí, že deska má rýhy, už se těším na každou z nich. (K. Zich)
krom dvou hovnouzu jsou od nekoho nebo z vyroby neake modre. a nema nekdo pohled z vrchu? zmerim napeti podle kottka _________________ bez elektronek se neobejdu!
nejlepší hovňouz co sem našel měl svod 100kohm většina měla tak 10kohm takže pryč, pač i pokud by byly teď OK tak se stejně časem pos... ty modrý.. no nevim
abych nezakladal nove tema:
poezia- neumim sladit radio pac nemam na to pripravky.
mam dve. jedna je na vkv rozladena a druha ma urvanou civku u ant. zdirek
otazka: mohu vypajet tu civku z jedne a primontovat ji do druhe? _________________ bez elektronek se neobejdu!
Tak já naladím na VKV pouze rádio Kiss Delta ale ne na vestavěnou anténu,to nechytnu nic.Používám provizorně asi 2 m dlouhej drát kterej už vím kam pověsit Jestli opravdu budeš chtít ten pohled z vrchu tak ti to nafotím ale musím to rozebrat...
jinak tato diskuze na vkv je zajímavá:http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wsubtopics?OpenView&Restricttocategory=F%C3%B3rum~V%C5%A0EOBECN%C3%81%20DISKUSIA~C2C88080AFF4F4B8C12575CF006CA0F3
ja zas musim radio sikovne natocit dokonce jsem jedno musel dat nohama vzhuru jinak drat je blba antena pac pokud s radiem hybeme, on pri pohnuti ztrati signal
jinak kdyby se ti chtelo, mohl bys mi nafotit zvrchu a zespod? hlavne kolem ECL86 pac mi chybi na DPS R32 a vypada to jako vy tam byl utrhlej drat.
jinak co s tou poezii?
ted sem koupal radia, a nevite, jestli by se daly vysusit v troube horkovzduchem a nakolik °C
diky _________________ bez elektronek se neobejdu!
jj nafotím ještě dnes,jinak tu ant. cívku můžeš přehodit alespoň kamarád mi to říkal ,prý slouží k odladění silných nebo slabých stanic teď už nevím ale je to bez záruky.Snad napíše někdo kdo to ví na 100%
Idealni je mit takovou tu 2-trandovou FM stenici Jeji zapojeni vyslo v ruznych casopisech a ruznych variacich, vyroba zabere chvilku. Potom samozrejme pomerit podle schematu, podival bych se jestli nejsou nekde utrhly dratky civek (nejcasteji v mistech kde jsou chyceny k paj ockum)... Pri neopatrnym krouceni jadyrkem neni problem pootocit celou "trubickou" a dratek uskubnout. Zkontroluj zkrat ladiciho kondenzatoru Pokud bys chtel, mam nekolik EAA91 novych, nepouzitych.
http://www.youtube.com/watch?v=tQcssECkVNA
jak mam sundat ten plech co kryje lad. obvody? kovnak je jen u NF jinak ve VF jen C37 4k7 a jeden hovnak C59 M1 na kolik V? ja to nemohu precist a momentalne se mi ho podarilo urvat mu nozicku. koukam ale kdybych sundal kryt civecek tak nezaradim vkv protoze na krytu je packa co taha za prepinac
mimochodem ty hovnaky nejsou zas tak spatny, pokud byly skladovany v beznejch podminkach, ne 20 let ve vlhkym sklepe... mam jich spoustu vypajenych z ruznych zarizeni s minimalnim resp zadnym svodem a kapacitou casto bez odchylky od napisu na pouzdru.
ja hovnaky pouzivam a nemenim, ale pokud nejsou praskle.
to radio ma 100% lak a je od Milose Krauze (zberatel radii) prachu v nem bylo tuny....
jinak mam nektera radia z toho pozaru a staci saponatova voda a po popelu nebo sazich ani stopy...
du pracovat na poezii...
nevim totiz jak merit napeti pod krytem, a jak ho sundat _________________ bez elektronek se neobejdu!
Tak ten kryt jsem taky nezkoušel sundat,nikdy se mi do toho nechtělo.Teď jsem něco nafotil,tak dej vědět jestli ti to stačilo.Před chvilkou jsem zkoušel svojí Cariocu a VKV nic,tak jsem přimáčkl tu pacičku zespodu dílu VKV začalo to hrát ,musel jsem povolit 2 šroubky a trochu to natočit aby to mělo pořádný přítlak.Ještě jsem dírou opatrně prostříkl přepínač uvnitř VKV.fotky jsou zde : http://teslaradio.webgarden.cz/novinky/carioca-433a.html
