TESLA carioca - nehraje vkv
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 9:57    Předmět: TESLA carioca - nehraje vkv Citovat
restauruji cariocu (TESLA) a nedari se mi ladit vkv.
SV a DV jdou hlasite i bez vnejsi anteny, ale nejde mi vkv i kdyz metr od radia hraje A-104 na impuls 72MHZ velmi ciste a i poezia hraje.
menil jsem vsechny elky (byla vadna trioda u ECL86) akorad EAA91 nemam jak zkusit (jedine radio co ji v sobe ma je carioca). radio jsem koupal podle radiohistoria.sk a tyden schlo. samozrejme pouzivam vestavenej diopol.
jake jine radia hraji na vkv krom impulzu? (mam na mysli STARY ROZSAH)
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 10:05    Předmět: Citovat
Tvůj "starý rozsah" neboli bývalé "trucpásmo VKV-FM", někdy také označované jako FM-1, je rozsah 66 - 73MHz a dnes v něm naladíš krom zmíněného Impulsu asi už jen Rusy a nebo Poláky - u nás pravděpodobně vůbec nic jiného.
rusher
Založen: Mar 07, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 10:07    Předmět: Citovat
otevřít schéma a měřit napětí ve vstupní jednotce přeplé na VKV (ECC85 společná pro AM i FM), pak bych se ještě mrknul na napětí kolem té EAA91, to je poměrový detektor pro FM
Nevadí, že deska má rýhy, už se těším na každou z nich. (K. Zich)
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
měl sempodobné rádio a stačilo vyměnit hovňouzy ( ty hnědý kondíky papírový TP180?) a pakto jelo ok
milan222
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 10:12    Předmět: Citovat
krom dvou hovnouzu jsou od nekoho nebo z vyroby neake modre. a nema nekdo pohled z vrchu? zmerim napeti podle kottka
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 10:54    Předmět: Citovat
nejlepší hovňouz co sem našel měl svod 100kohm většina měla tak 10kohm Rolling Eyes takže pryč, pač i pokud by byly teď OK tak se stejně časem pos... ty modrý.. no nevim
milan222
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 11:13    Předmět: Citovat
vymenim, zmerim a pouziju prvne kontaktol.
abych nezakladal nove tema:
poezia- neumim sladit radio pac nemam na to pripravky.
mam dve. jedna je na vkv rozladena a druha ma urvanou civku u ant. zdirek
otazka: mohu vypajet tu civku z jedne a primontovat ji do druhe?
jardx
Založen: Sep 02, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 11:17    Předmět: Citovat
Tak já naladím na VKV pouze rádio Kiss Delta ale ne na vestavěnou anténu,to nechytnu nic.Používám provizorně asi 2 m dlouhej drát kterej už vím kam pověsit Very Happy Jestli opravdu budeš chtít ten pohled z vrchu tak ti to nafotím ale musím to rozebrat...
jinak tato diskuze na vkv je zajímavá:http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wsubtopics?OpenView&Restricttocategory=F%C3%B3rum~V%C5%A0EOBECN%C3%81%20DISKUSIA~C2C88080AFF4F4B8C12575CF006CA0F3
milan222
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 14:28    Předmět: Citovat
jardx napsal(a):
ja zas musim radio sikovne natocit dokonce jsem jedno musel dat nohama vzhuru Very Happy jinak drat je blba antena pac pokud s radiem hybeme, on pri pohnuti ztrati signal
jinak kdyby se ti chtelo, mohl bys mi nafotit zvrchu a zespod? hlavne kolem ECL86 pac mi chybi na DPS R32 a vypada to jako vy tam byl utrhlej drat.
jinak co s tou poezii?
ted sem koupal radia, a nevite, jestli by se daly vysusit v troube horkovzduchem a nakolik °C
diky
jardx
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 14:37    Předmět: Citovat
jj nafotím ještě dnes,jinak tu ant. cívku můžeš přehodit alespoň kamarád mi to říkal ,prý slouží k odladění silných nebo slabých stanic teď už nevím ale je to bez záruky.Snad napíše někdo kdo to ví na 100%
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 14:43    Předmět: Citovat
Idealni je mit takovou tu 2-trandovou FM stenici Jeji zapojeni vyslo v ruznych casopisech a ruznych variacich, vyroba zabere chvilku. Potom samozrejme pomerit podle schematu, podival bych se jestli nejsou nekde utrhly dratky civek (nejcasteji v mistech kde jsou chyceny k paj ockum)... Pri neopatrnym krouceni jadyrkem neni problem pootocit celou "trubickou" a dratek uskubnout. Zkontroluj zkrat ladiciho kondenzatoru Pokud bys chtel, mam nekolik EAA91 novych, nepouzitych.
milan222
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 15:21    Předmět: Citovat
http://www.youtube.com/watch?v=tQcssECkVNA
jak mam sundat ten plech co kryje lad. obvody? kovnak je jen u NF jinak ve VF jen C37 4k7 a jeden hovnak C59 M1 na kolik V? ja to nemohu precist a momentalne se mi ho podarilo urvat mu nozicku. koukam ale kdybych sundal kryt civecek tak nezaradim vkv protoze na krytu je packa co taha za prepinac
poezie: diky zkusim, nemam co zkazit.
vysouseni: zkouseli jste to? mohlo by to jit ne?
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 15:26    Předmět: Citovat
mimochodem ty hovnaky nejsou zas tak spatny, pokud byly skladovany v beznejch podminkach, ne 20 let ve vlhkym sklepe... mam jich spoustu vypajenych z ruznych zarizeni s minimalnim resp zadnym svodem a kapacitou casto bez odchylky od napisu na pouzdru.
milan222
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 15:33    Předmět: Citovat
ja hovnaky pouzivam a nemenim, ale pokud nejsou praskle.
to radio ma 100% lak a je od Milose Krauze (zberatel radii) prachu v nem bylo tuny....
jinak mam nektera radia z toho pozaru a staci saponatova voda a po popelu nebo sazich ani stopy...
du pracovat na poezii...
nevim totiz jak merit napeti pod krytem, a jak ho sundat
jardx
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 16:28    Předmět: Citovat
Tak ten kryt jsem taky nezkoušel sundat,nikdy se mi do toho nechtělo.Teď jsem něco nafotil,tak dej vědět jestli ti to stačilo.Před chvilkou jsem zkoušel svojí Cariocu a VKV nic,tak jsem přimáčkl tu pacičku zespodu dílu VKV začalo to hrát ,musel jsem povolit 2 šroubky a trochu to natočit aby to mělo pořádný přítlak.Ještě jsem dírou opatrně prostříkl přepínač uvnitř VKV.fotky jsou zde : http://teslaradio.webgarden.cz/novinky/carioca-433a.html
