OVP CTV28WHD41A
komeky
Založen: Jan 20, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 10:24    Předmět: OVP CTV28WHD41A Citovat
Zdravím všetkých zúčastnených, mám problém zohnať schému na tento typ prístroja. Nejaký dobrák surovo obstrihal súčiastky. Poradte kde sa dá stiahnuť, dakujem.
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 11:07    Předmět: Citovat
Mělo by to být tohle: p383838
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 11:48    Předmět: Citovat
Toto nebude ono - tato telka je tzv. 2. generace ( .... HD12/13) a on má telku "1. generace" ( ..... HD10/11, 28WHD41/32WHD99).
Podstatně jinačí nejen F-box, ale celá telka Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 15:57    Předmět: Citovat
Máš pravdu. Jeho tv bude spíše odpovídat tohle: CTV25HD10
komeky
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 10:32    Předmět: Citovat
...je to mix, zhodná schéma HD10, ale korekcia je s I.O.
Nepracuje správne korekcia podušky, nie je možné ju správne nastaviť, mám podozrenie na L184 (284), že má m.z. skrat.
Dodi117
Založen: Dec 19, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 17:06    Předmět: Citovat
Hladám číslo vf trafa na OVP CTV28WHD41A. Odpadol mi štítok a neviem číslo,niekto dal jedno číslo PET 40-07B ale nohy ,vývody nepasujú.Tento trafo má vývody 10,a čo mám ja tam sú12 vývodov.Nevedel by mi niekto pomôcť lebo už dávno to zhánam.Za pomoc Vám dopredu dakujem
kokun
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 18:02    Předmět: Citovat
No, ale to nejpodstatnější neuvádíš - má to trafo 1x FOCUS, anebo 2x Question
Napiš rovněž typ obrazovky Exclamation
Honza - kokúň
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 19:41    Předmět: Citovat
Mas to na uploade pod nazvom 28WHD41A
juca
Dodi117
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 15:44    Předmět: Citovat
To trafo má 1xfokus a 1xscreen a obrazovka má číslo W66EGV023X522,ked mi viete poradiť veľmi podakujem
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 30 2011, 13:25    Předmět: Citovat
CTV28WHD41A-trafo AT2092/32TB,alebo HR8235
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 30 2011, 14:11    Předmět: Citovat
......alebo AT2092/31491
Pozdravujem Vás, Miro.
