Thomson DPL 550
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 10:36    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Žhavicí napětí bývá obvykle voleno tak, aby vlákna "temně žhnula" a nerušily svým svitem. Funkce stmívání je čistě softwarová záležitost, kterou se v osmi krocích mění střída mřížkových impulsů. Tam asi chyba být nemůže. Wink
Zatim nevime jestli se ta strida vubec meni Very Happy Napetove urovne podle vyse psaneho asi jsou OK (psal,ze svitil naplno pri vysazeni procesoru)Tak jsem si myslel,ze zadrhel muze byt prave v tom.Zapojeni nemam,zrejme je to odvozeno od kmitoctu krystalu procesoru.Teoreticky by tam mohla byt nejaka delicka s vnejsim ovladanim deliciho pomeru a v tom by mohl snad byt problem,ale to jsou jen dohady Very Happy
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 11:13    Předmět: Citovat
Ne, pravděpodobně je tam driver PT6315, který ovládá v osmi krocích střídu čtyř mřížek pomocí vstupního kódu - viz datasheet. Wink
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 16:05    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ne ne, je to tím, že při doteku na vývod procesoru se zasekl jeho program a tím se zastavilo multiplexování displeje (rychlé přepínání jednotlivých segmentů). Zaseknutý program už nezavřel naposledy otevřené porty a segmenty tak zůstaly svítit a protože "neblikaly", jejich svit byl mnohem vyšší. Wink
P.S. vývody na krajích displeje jsou obvykle vývody žhavení, na které je superponováno záporné napětí (kolem -27V). Anoda (segment), která má svítit, je procesorem uzemněna, ostatní mají taktéž záporné napětí (asi -30V) a tudíž nesvítí. Poměr doby zapnutí a vypnutí segmentu (střída) určuje jas segmentu. Wink
Jo to přepínání mi nedošlo,ale i tak ten display asi nebude úplně v nebíčku. Pokud má i žhavení vpořádku,tak je to fakt blbý.Nechce se mi věřit,že ten display by byl K.O.
robert00
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 17:49    Předmět: Citovat
Veľmi pekne ďakujem za diskusiu ktorá sa rozvinula, keby bol záujem o vyriešenie môjho problému tak môžem zaslať servisný manuál v PDF.
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 17:53    Předmět: Citovat
Když se zaregistruješ, můžeš obohatit místní Upload. Wink
robert00
Založen: Aug 27, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 20:22    Předmět: Citovat
Tak už je to tam.
robert00
PříspěvekZaslal: út září 08 2009, 19:23    Předmět: Citovat
Takže schému som poslal, vidím že nikdo nemá žiadny nápad.
