3f motor na 1f
PříspěvekZaslal: út červen 30 2009, 13:50    Předmět: Citovat
Máš tam nakreslení spínače, že se to sepne jen na rozběh. Tak dáš kondík nahoru toho trojúhelníku a vypínačem s nulovou polohou uprostřed a spínáním vlevo nebo vpravo rozběhneš motor potřebným směrem. Po rozběhu se přepínač sám vrátí do nulové polohy. Ještě tam musíš dát vypínač rozběhnutého motoru Wink
Haty
Založen: Jan 04, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 13 2009, 18:23    Předmět: Citovat
Byl jsem na dovolené, tak odpovídám až dnes.
Na přepínání směru lze použít klasický reverzační přepínač VS16.
Pokud je kondenzátor správně dimenzovaný (trvalý proud), pak se odepínat nemusí. Nebo použít třeba časové relé.
Haty
 Soubor:  obrázek00001.jpg
 Velikost:  34.5 kB
 Staženo:  176 krát
anonym
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 21:34    Předmět: Citovat
chtěl bych se zeptat, kamoš mě požádal, jestli bych pro něj nevymyslel, jak zapojit 3f motor na 1f síť, komerční FM jsou pro jejich potřeby drahé.
motor by měl být použit jako vrátek na stavbě a měl by podávat alespoň 90% výkonu, na štítku je 1,1kW...
otázka je: má cenu experimentovat s kondenzátory? když jsem zkoušel spočítat cenu, kdybych FM vyráběl, tak jsem na stejné ceně jako komerční výrobky..
díky za radu
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 11:32    Předmět: Citovat
90% výkonu uvedeného na štítku na jednu fázi z třífázového nedostaneš.
anonym
PříspěvekZaslal: čt srpen 27 2009, 22:58    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
a +- kolik by se dalo dostat? a kdybych pouzil menic s IGBT moduly? nejak to mam trochu v hlave jak by to asi +- mohlo vypadat s nima, ale jeste nemuzu prijit na to, jak ty tranzistory budit tak, aby to davelo tri faze pootocene o 120 stupnu.. Sad
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 21:19    Předmět: Citovat
Sehnal jsem malý kompresor s 3F motorem, který je zapojen pro napájení z 1F s kondenzátorem. Štítek bohužel už na motoru není, talže parametry jsou neznámé. Motor měl, vždycky malý výkon, ale rozbíhal se normálně. Zjistil jsem, že vinutí jsou zapojena do hvězdy, zkušebně jsem tedy přepojil na trojúhelník, ale se stejným kondenzátorem se nerozběhne. Je možné aby se při přepojení na trojúhelník přestal rozbíhat?
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 10:21    Předmět: Citovat
Výkon 3fáz.motoru zapojeného na jednu fázi s kondenzátorem jak se uvádí v literatuře spadne na třetinu.Velikost-hodnota kondenzátoru je dána velikostí fáz.proudu (výkonu motoru).Není problém "nastavit"kapacitu kondenzátoru při konstantní zátěži motoru ale u kompresoru toto ideální nebude.Další problém vzniká v tom,že je rozdíl startu do prázdného vzdušníku a nebo udržováním tlaku tlak.spinačem.Rozběh do tlaku je možno vyřešit přidáním kapacity přes odstředivý spinač (odpojovač).Příklad:motor 3AP63-4 pro kompresor s konstantní zátěží zapojen do hvězdy s 4uF + 8uF pro rozběh má spotřebu 90W/230V (vzduchování - trvale v chodu více jak 15let tj 130 000hod).
