Zaslal: út srpen 25 2009, 7:34 Předmět: OZ - odčítání napětí
Zdravím, mám výstupní napěťový signál ze zařízení, který je v rozmezi cca 3-8V a potřebuji tento převést na 0-10V Jaké jsou možnosti?
Napadá mě OZ. Ale trochu tápu, jak ten signál upravit na 0-10V.
Prvním krokem je odečíst 3V od signálu a tím dostat nulu. Druhým krokem je spočítač zesílení (A=2), aby mi signál 8V-3V=5V dával na výstupu 10V.
Bohužel jsem ale limitován prostorem a nevím, jak minimalizovat zapojení, když napájecí napětí mám +24V a zem.
Mám jít cestou vytvoření umělé země -12,0,+12V? Pak odečíst signál a patřičně jej zesílit? Jak nejlépe virtuální zem vytvořit? Spíše, co je vhodnější, dělič, OZ, stabilizátory...?
Děkuji za odpověď, pokud jsem něco podstatného opomenul, děkuji za upozornění.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 6158 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út srpen 25 2009, 8:05 Předmět:
Protože budeš zpracovávat signály blízké nule, musíš pro napájení OZ použít také záporné U. Nemusí to být symetrické napájení, stačí vytvořit pomocí 7660 třeba -5V. Uprav si přiložené zapojení abys odečetl ty 3V (na výstupu bude 0 - 5V) a za to dáš další OZ se zesílením 2.
Pokud to vyrobíš v SMD provedení, bude to malé.
Zaslal: út srpen 25 2009, 10:28 Předmět:
Zesil to na dvojnásobek, dostaneš 6-16V a odečti na výstupu 6V, např. pomocí vhodně zapojeného seriového stabilizátoru TL431 a odporu proti zemi. Nebudeš potřebovat záporný napájení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Možná by šlo něco takového? Je fakt, že se to k té nule nedostane úplně (asi na 65mV?), ale snad dostatečně. V opačném případě by to vážně chtělo to záporné napětí.
