Pozná někdo tuto nabíječku?
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 17:11    Předmět: Pozná někdo tuto nabíječku? Citovat
Zdravim. Dostal jsem tuto nabíječku autobaterií. Pozná někdo, kdo jí má třeba taky, co je to zač (značka, typ) z fotky? Díky
 Soubor:  DSC00421.JPG
 Velikost:  76.14 kB
 Staženo:  104 krát
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 17:20    Předmět: Citovat
Nemůže to být homemade?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 17:31    Předmět: Citovat
Určitě je to domo-robo.Je to vidět na tom panelu jak má vyvrtaný díry a nic v nich nejni a popisky fixou.Hlavně jestli funguje ke spokojenosti Very Happy
krutor
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 17:40    Předmět: Citovat
Možné to je že je to samovýroba (v těch dírkách nahoře mají být šroubky), zeptám se původního majitele.. Nabíječka právě že nefunguje, po připojení na autobaterii vyhodí ten jistič, když připojím malou zátěž (autožárovku) tak tato neznatelně bliká a svorky docela dost jiskří. Přidávám ještě foto vnitřku, nelíbí se mě tam ten černý hnus napravo.
 Soubor:  Kopie - DSC00423.JPG
 Velikost:  205.64 kB
 Staženo:  263 krát
Sandal
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 18:03    Předmět: Citovat
Ten humus je asfalt ze síťoveho kondenzátoru.Zkus ho zkušebně odpojit.
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 20:36    Předmět: Citovat
Ten ampérmetr je nádhernej, něco podobnýho jsem měl jako kluk, jenom jsem neměl patřičný zdroje kromě plochých baterek, aby se ta ručka pohnula....
krutor
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 22:04    Předmět: Citovat
Takže prý je to samodomovýroba. Zkusil jsem odpojit ten síťový kondenzátor, nyní funguje nabíječka jen na tu druhou polohu přepínače (LOW/HIGH), tzn. přes ten druhý síťový kondenzátor. Po připojení na autobaterii funguje, ale někdy vyhodí jistič, ale to bude zřejmě tím, že je 6Ampérový a baterie odebírá třeba 8A.
Jinak dá se někde sehnat ten síťový kondenzátor (4uF/1000V)?
 Soubor:  kondik.JPG
 Velikost:  148.11 kB
 Staženo:  79 krát
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 6:18    Předmět: Citovat
krutor napsal(a):
Jasná samovýroba.Něco podobhého jsem před léty postavil a funguje bez problémů .
Kondenzátory mám kolik jich chceš ?
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
krutor
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 16:30    Předmět: Citovat
souba napsal(a):
krutor napsal(a):
Máš Soukrom. zprávu
souba
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 16:52    Předmět: Citovat
Ještě pro upřesnění .
Nabíječku kterou jsem kdysi dělal a funguje dodnes je v AR2/68 str63.
Mohu doporučit .
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 7:42    Předmět: Citovat
Bola uverejnena tiez aj v knihe Nabijece a nabijeni, tusim Arendas-Rucka.
