TS 4239U - Domaci upravy?
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 11:40    Předmět: Citovat
Ano., trafo je v naprostem poradku, bordel dela nejspis potenciometr nastaveni kontrastu, pri hybani s nim obcas problikla obrazovka. DY86 zhavila celou dobu, jen to nebylo videt Embarassed
Jinak ta odchylka namerenych hodnot proti schematu je dost velka. Podminky mereni (jas na min, kontrast na max) jsem samozrejme dodrzel.
Podivam se na to hned jak se vratim z prace. Jeste me ceka oprava zdroje v Manes color...to bude zabava Smile
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 22:36    Předmět: Citovat
Nemate nekdo nahodou nejakej osvedcenej zpusob jak vycistit ty tahovy potenciometry? Problem je definitivne v nich...ta vodiva draha je dost zcernala...a pri jejich urcite konstelaci tv funguje...
EDIT: Respektive, nemel by nekdo nahodou ten "panel" s trema tahovyma potakama pro 4245U salermo? (25k/G hlas., 500/N kontr., 1M/N jas) diky. Idealne nekdo z brna, at se nemusi resit posta.
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 6:17    Předmět: Citovat
PixelOrgy napsal(a):
...Jinak ta odchylka namerenych hodnot proti schematu je dost velka. Podminky mereni (jas na min, kontrast na max) jsem samozrejme dodrzel...
S těmi odchylkami si nedělej starosti. Tebou naměřené hodnoty svědčí o dobrém stavu budícího i koncového stupně a dostatečné velikosti zpětného běhu. Vždycky platilo, že čím větší -Ug1 PL504 (při správném hor. rozměru), tím lépe. Wink
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: st srpen 26 2009, 12:49    Předmět: Citovat
V budicim i koncovem stupni jsem nahradil puvodni eektronky novymi (resp nepouzitymi Smile ) Mel jsem prvne podezreni na jejich slabou emisi. Jinak potenciometry pro jas a kontrast jsem prozatim nahradil pevnym odporovym delicem a tv chodi jak nova. Ted se vrhnu na Balaton TF673 Smile
Diky vsem za rady Wink
