zapojení čerpadla
dajda
Založen: Mar 27, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 8:24    Předmět: zapojení čerpadla Citovat
Zdravím,
mám ponorné čerpadlo Sigma EVGU 16-8-gu 1 asi 12 let staré štítek nečitelný..Jdou z něho 4 vodiče ,černý,hnědy,sv.modrý,zelenožlutý.Předpokládám že to bude zapojeno do hvězdy-3x380 V.Připojení zelenožlutého vodiče je jasné.Otázka zní:je jedno jak připojím zbývající vodiče? Asi tuším,že ovlivním směr otáčení a co výkon čerpadla? Mělo by být černý-L1,hnědý-L2,modrý-L3 ?Nebo je to jedno.
Díky za odpovědi
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 8:45    Předmět: Citovat
Vykon neovlivnis ale smer otacania musis dodrzat.
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 9:10    Předmět: Citovat
To mi jako 3-fázový vodič nepřipadá . Změř nejprve odporové hodnoty mezi vodiči ! Křišťálová koule navrhuje 1 fázové provedení . Jedině , že někdo přívodní kabel vyměnil . Hlavně vzhledem k barvám izolací .
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 9:20    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Podle netu je to fakt 3f
http://obchod.pumpa.cz/zbozi/716-cerpadlo-sigma-evgu-16-8-gu-1-sigmona-(nautila)-400v-25m-kabel
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 9:23    Předmět: Citovat
EVGU 16-8-gu 1 se v jednofázovém provedení pokud vím nevyráběla. Wink
dajda
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 9:26    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
K čerpadlu se dostanu až zítra,takže sonduju takhle předem.
Od původního majitele vím,že ten kabl byl určitě měněný,a ted jsem si sehnal informaci o čerpadle - napětí:U=3x400V, 1,1 kW,dopravní výška až 80m,víc bohužel nevím.A můj problém je ,že z něj nemůžu dostat požadovaný výkon.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 9:41    Předmět: Citovat
Směr otáčení výrobce uvádí doprava při pohledu na hřídel motoru, což je takové kocourkovské Sad ale bývá tam v litině šipka.
Nesmí se pouštět naprázdno, jinak upečeš vinutí.
Ta světle modrá asi má být šedá, barvy někdy trochu cestujou.
anonym
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 10:13    Předmět: Citovat
Ta modrá je opravdu modrá. Mám ve studni EVFU a je tam taky černá, hnědá, sv.modrá a zelenožlutá. A jsou to tři fáze + ochranný nulák. A teda výměnu kabelu (podomácku) si nějak neumím představit, z toho motoru jde zhruba metr plochý čtyřvodič a pak je na něj napojený kulatý kabel a spoj je tlakově zalitý do gumy. Směr točení se aspoň u toho EVFU (nevím v čem se liší EVGU) dá zjistit zalitím vřetene vodou a krátkým ťuknutím jističem, když voda vystříkne nahoru, je směr správně, když dolu, je směr obráceně. Krátkodobý chod nasucho neublíží ani tak motoru, jako tomu čerpadlu, tře se v něm železo o gumu.
anonym
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 10:17    Předmět: Citovat
Aha, EVGU má jinej motor, tam ten kabel asi vyměnit jde. EVFU má nerez motor menšího průměru.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 10:21    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Nedávno jsem se dozvěděl že pokud v kabelu není tažen střední vodič tak světle modrý se může použít i jako fázový - pokud by si někdo myslel že je to prasárna tak s ním budu souhlasit.
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 10:27    Předmět: Citovat
Takže jestli se točí , je třeba vyměnit členy . Na té fotce odshora - nejprve jen redukce průměru , pak těleso čerpadla s gumovým vnitřkem , šnek a dolů k motoru hřídelka s gumovými konci . Vyměň vše naráz . Jinak směr otáčení vyzkoušej ve vaničce naplocho . Ten pracovní válec má oba závity pravé . Takže jak píše Crifodo , musí se rotor čerpadla doprava zašroubovávat .
dajda
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2009, 17:25    Předmět: Citovat
Tak el.zapojení bylo OK.Problem byl v klapce a jakesi těsnnění rotoru,čili mech.závady,jak psal Bobobo.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
