AV receiver ONKYO TX-DS595
milanides
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 21:40    Předmět: AV receiver ONKYO TX-DS595 Citovat
Zdravim vas vsetkych, skor ako dam receiver do servisu, skusim vas poziadat o radu: na receiveri prestalo fungovat dialkove ovladanie, ovladanie je urcite v poriadku, mal som pozicane rovnake od znameho a tiez nefunguje. Najprv zacalo obcas vynechavat, teraz uz nejde takmer nikdy. Kde by som mohol hladat pricinu?
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 7:44    Předmět: Citovat
zdravím,
nejspíš bude vadný přijímač IRF - je na desce displeje (U7001 - GP1U571X), příp. je vadný C7016 (100u/6,3V), C7015 (1k), R7517 (1k) nebo spoj.
Přijímač má 3 vývody ( zem, +5V a výstup), z výstupu jde ovl. signál přes R7517 na koprocesor Q7002 (pin 16).
Zkontroluj +5V na U7001 a změř osciloskopem jsou-li na jeho výstupu impulzy při aktivaci DO. Pokud ne je vadný, pokud ano viz výše....
milanides
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 10:57    Předmět: Citovat
Dakujem pekne za vycerpavajucu odpoved, medzicasom som zohnal schemu, tak ideme na to Idea dam vedet co a ako...
