panasonic nv-j35
rolland
Založen: Mar 04, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 01 2006, 21:23    Předmět: panasonic nv-j35 Citovat
Ahoj,potřeboval bych radu ohledně videa nv-j35,odešel zdroj,nahradil jsem ho zdrojem z nv-j30,napětí podle servisního manuálu seděly,jen na jedné větvi nebylo 15V ale 14V.Elektronika vypádá ok,ale nechce chodit motor (capstan motor),v serv.manuálu nejsou uvedená napětí přivedená na desku motoru,takže nevím,co tam mám naměřit.
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2006, 9:42    Předmět: Re: panasonic nv-j35 Citovat
caw,preco odisiel zdroj?
rolland
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2006, 10:21    Předmět: Citovat
přepětí v síti při bouřce.
anonym
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2006, 16:16    Předmět: Citovat
A to si jakp myslíš, že odešel jenom zdroj Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2006, 16:21    Předmět: Citovat
Napětí "pro motory" je 15-16V nestabilizovaný, takže OK ale jak píše anonym, blek dokáže divy, proběhnul se určitě i jinudy a vzal sebou buď procík a nebo jen serva. A co tuner?
rolland
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2006, 16:37    Předmět: Citovat
Jak říkám,vše ostatní vypadá ok,tuner jede,hlava se točí,ale nevezme mi to ani kazetu,nejde motor,je připojenej 15-ti pinovým konektorem,na pinu 1 je 12V na 2 je GND (to podle manuálu sedí),ale ty ostatní jsou označeny FG1,M1,FG2,VH- atd.,ale napětí u nich uvedeny nejsou.
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2006, 19:01    Předmět: Citovat
Taky tam napětí ani být nemohou FG je snímač otáček, tam bude nějakej průběh signálu a podstatný je pin řízení motoru, tam se dá připojením 5V motor roztočit-teda naplno, jenom zkoušebně.
rolland
PříspěvekZaslal: po duben 03 2006, 21:10    Předmět: Citovat
Ten motor pracuje na tři fáze,na každé z nich by mělo být 2,2Všš,osciloskop nemám,tak jsem alespoň zkusil měřit ty napětí dc voltmetrem,na dvou fazích mi displej ukazuje hodnoty okolo 1V,na té třetí ale naměřím 12V,neměly by ty napětí být stejná?Měřil jsem přímo na IO pro řízení motoru (BA6435).
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 11 2006, 9:33    Předmět: 35 panas Citovat
Ve zdroji je na sekundární straně elit 450 mikro. Když ho budeš měřit, bude asi dobrý, ale chyba lávky, není! Dej novej a pro jistotu pokud je to starší zdroj, asi bych je dal všechny nové. Nemusíš měnit 680 mikro, v nich jsem snad nikdy nenašel chybu, ale ostatní často odcházejí. Loyza.
rolland
PříspěvekZaslal: út duben 11 2006, 14:29    Předmět: Citovat
Tak nakonec to byly dva elyty 2,2uF/50V připojený přes odpor na jednotlivé fáze napájení pro motor,vyměnil jsem je a šlape.
LOYZA
PříspěvekZaslal: st duben 12 2006, 11:59    Předmět: Panasonic 35 Citovat
Tak jsem se zase něčemu přiučil! Paráda! Takouvouto závadu jsem tedy nikdy neřešil, vždy byla chyba ve zdroji. Hned si toto tvé tápání a následné vítězství uložím. Díky za info, čím to bylo. Taky rád vítězím nad TUPOU HMOTOU! Loyza.
rolland
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2006, 7:02    Předmět: Citovat
Takže jsem dal video kompleně do kupy,vyzkoušel a radost mě rychle přešla,když jsem zjistil,že při přehrávání kazety jde jenom zvuk,zrní to stejně jako prázdná kazeta,zkoušel jsem to zapojit jak přes AV tak přes RF výstup a nic.Tuner je ok,test signal se mi normálně zobrazí,ale kazeta ani ranu.
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2006, 9:49    Předmět: Citovat
Nezapomněl jsi připojit vývod od rotačního trafa ke vstupu/výstupu zesilovačů?
rolland
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2006, 12:10    Předmět: Citovat
Ne všechno je připojené jak má být
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2006, 16:30    Předmět: Citovat
Jestli jsi také vyloučil vadné videohlavy při obou rychlostech posuvu pásku (tohle video jsem taky měl, pravidelně jako první odešly hlavy pro SP, zatímco v LP režimu to ještě nějaký ten měsíc chodilo), pak je v háji přepínač hlav a/nebo snímacích a záznamových zesilovačů - stíněná deska v těsné blízkosti bubnu. Nebo nedostávají správné přepínací signály.
