Trnková medicína
Přidávat do trnkového kvasu cukr?
ano
23%
 23%  [ 6 ]
ne
76%
 76%  [ 20 ]
Celkem hlasů : 26
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 18:13    Předmět: Trnková medicína Citovat
Po zbastlení zesilovače nebo náročné opravě je celkem pohodička si daný přístroj pustit a při malé štamprlce slivovicového moku si vychutnávat kvalitu svého díla. Zajímají mne názory na založení kvasu,aby byla slivovice slivovicovatější.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 19:12    Předmět: Citovat
Pokud myslíš víno tak ANO.
pajosek2
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 19:18    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
Nemyslím víno.Myslím klasický kvas vhodný pro pozdější destilaci a ještě pozdější konzumaci. Já do kvasu cukr zásadně nepřidávám.Mám slivovici raději kvalitnější i za cenu nižší výtěžnosti.
vrky
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 19:25    Předmět: Citovat
Tak to jo. Záleží na slunci. Slunce dělá cukr. Jinak chutná švestka z moravy a jinak chutná z těch našich opičích hor.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 19:26    Předmět: Citovat
Pokud sbíráš trnky už teď a zakládáš kvas, tak není třeba.
Když se ale zakládá kvas a je náhodou chladnější období, tak se dává cca 1kg cukru/metrák - pro urychlení začátku kvašení.
Jinak - pokud někdo přidává cukr pro zvýšení "výtěžnosti", sice ji zvýší, ale slivovice je pak více "ostrá" - není tak "lahodná", jako když cukr nedáváš.
Můj hlas v anketě: NE - a to jsem z Valachů Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
pajosek2
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 19:40    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Pokud už sbíráš trnky už teď a zakládáš kvas, tak není třeba.
Taky jsem z Valašska a můj hlas byl samozřejmě NE. Nejlepší je najednou nasbírat celou bečku,ale pokud to nejde,tak ji dosypávám.Maximálně do jednoho týdne by měla být bečka plná a trnky by měly být pod šťávou.Pokud je vlastní šťávy nedostatek ,po rozbytí trnek,tak doleju vodou,tak aby vrch nebyl suchý.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 19:52    Předmět: Citovat
A vono to pak s těma červíkama kvasí a kvasí a to je potom slivovice Laughing
Dědek do toho nikdy cukr nedával.Pálili a koštovali a jak to kapalo tak to stačili všechno s jeho kamarádem vychlastat Laughing
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 19:57    Předmět: Citovat
Trnkové kapky nepálím. Piju je pouze příležitostně.
Každopádně - pokud to má být slivovice a ne lavorovice = samohonka, nemá tam řepný cukr co dělat ani na "rozjetí" kvasného procesu...
pajosek2
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 20:22    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
No on ten řepný cukr (sacharoza ) je obsažen i v trnkách v malém množství. Jde o to,že zákonem je zakázáno i jen přidávat cukr,ale vpodstatě neprokazatelné. Lidé mají různé recepty a samozřejmě všechny 100% fungující Laughing
vrky
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 20:29    Předmět: Citovat
U nás každý pálí jak umí, to jsou alchymisti. Nejllepší je když se každý začne vytahovat jak je TA JEHO DOBRÁ. Ale když to ochutnám, nemůžu popadnout dech a bál bych se to nalít do nádržky na ostřikovače aby mě to nesežralo čerpadlo a stěrače.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 20:31    Předmět: Citovat
Tak přátelé, sem s tím receptem, koupil jsem zahradu a nějaký švestky tam jsou. Slivovici jsem nepálil a nemám o tom šajnu. Tak jak s tím kvasem. Nechat to spadat a sbírat, nebo trhat, četl jsem, že nahnilý plody tam bejt nemají. Ale stejně, nebudu toho mít zase tolik, aby mě to vypálili samostatně, takže s někým a ten tam může mít kde co.
pavoucisit
Založen: Nov 02, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 22:56    Předmět: Citovat
Až začnou padat, tak ty nezbírám, ale dám pod strom plachtu a zatřepu. Slívy proberu, ale hlavně nemyju(to by se spláchly ty kvasinky pro start kvašení), pětinu rozdrtím v sudu aj s peckami (pecky dávají tu vůni) a do 2/3 zasypu zbytkem. Lehce potřískám a doleju vodu tak 15 cm pod okraj. Na sud nasadím velký silonový sáček a dobře gumou k sudu připevním. A až začne kvasit, tak to se pak pěkně zvedne. S pálením je čas, to nejsou hrušky, které když neuhlídáš tak ti zoctovatí, to pak pálím koncem Listopadu. Palím kvas 3X, poprvé samotný kvas, podruhé už samotný líh a na potřetí ho přepálím pro kvalitu. Jde to poznat. Slivovici naleji do demižónu a na týden vložím hadičku s kompresorkem pro rybičky a probublám. Hrdlo zakryjte hadérkem, lezou tam octomilky a to pak destilát dostane tmavou barvu. A ještě, neřeďte pod 45, to se nedělá.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 7:13    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Zákonem zakázána je už domácí destilace v množství nad 30l (nevím jestli je to už jen přestupek ale ještě před rokem to byl dle §194 trestný čin), takže nějaký cukr už to nevylepší. Rolling Eyes
Stát se sere lidem do života údajnou péčí o zdraví, boj proti alkoholismu=pracovním úrazům rozvráceným rodinám atd. blablabla a na druhou stranu si rád nechá strašit monopolem nebo aspoň spotřební daní jak sviňa... čili klasický farizejský postoj takže milý státe Fuck
Jediná rozumná cesta - minimalizovat roli státu.
§ 194a Nedovolená výroba lihu
(1) Kdo bez povolení ve větším množství pálí nebo jinak vyrábí líh, nebo kdo líh bez povolení vyrobený ve větším množství přechovává nebo uvádí do oběhu,bude potrestán, nejde-li o čin přísněji trestný, odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Stejně bude potrestán, kdo neoprávněně zhotoví nebo přechovává zařízení na výrobu lihu.
kokun
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 7:18    Předmět: Citovat
Tak u nás se pálí tak od 49 a výš (většinou je max. 60 Laughing ) Rolling Eyes Laughing
Já pálívám rovnou 50-ku, respektive si ji v pálenici nechám "doředit" (destilovanou vodou - destil. aparát mají svůj, přímo v pálenici) tak cca o 0,25° silnější, páč prý tak cca tu 1/4° "ztratí" - líh vyprchá Rolling Eyes
Jinak, když je "trnková bída" (neurodí se), tak přijde za vděk i "kalvádos" - tedy pálenka z jablek. Nejlepší je z valašských "jaderniček", já mám na zahradě 2 stromy "jonatánů" - když je velká úroda a jsou drobnější, tak jdou do beček - loni před vánoci jsem z nich vypálil 65 litrů kalvádosu Rolling Eyes
Mám švagra (a manželka bratrance) v Čechách (Tanvald) - švagr tvrdí, že v Čechách je naše slivovice "nejlepším platidlem" (když něco potřebuje třeba vysoustružit, ...... ) Rolling Eyes Potlesk
K tomu cukru: jeden známý včelař používá namísto cukru něco ze starších zásob včelího medu - ta je pak teprve lahodná - ta "klouže do krku" Number one Laughing
Honza - kokúň
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 7:51    Předmět: Citovat
Trnky jsou trpký,švestky sladký.Takže do trnek cukr ano,do švestek ne. Very Happy Wink
