Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne duben 02 2006, 16:25 Předmět:
Šumět bude asi jen na MW, pokud je vůbec má. Na FM bude zamutovaný a bez antény v 90% ani ťuk. Magnetofon, nebo CD bode OK. A nechápu druhou část dotazu na repráky? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Apr 02, 2006 Příspěvky: 3 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: ne duben 02 2006, 19:54 Předmět:
No to rádio mě dali k autu z bazaru asi to v tom autě zřejmě nebylo a ten co to měl předtím tak u toho většinu drátů uskřípl a je tom děsnej binec tak nevim pořádně jaký barvi vodičů jsou k reptákům našel jsem jen napájecí na 100% ale ostatní v tom tak nějak tápu.
Zaslal: út duben 04 2006, 16:04 Předmět: Tak končím sním !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tak končím sním kdyby ho někdo chtěl na náhradní díly tak se s ním domluvím panel je funkční a je jen velmi málo šoupaný, kazetovka asi jde ale je ve zbídačelém stavu a podrobnosti když tak ještě dodám.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 04 2006, 17:10 Předmět:
Možná, kdybys napsal typ auta, šly by ty barvy zjistit. Koukni na http://swift.jablkon.cz do sekce Návody. Je tam popis barev drátů v Suzuki swift a hodí se na více japonců a možná i nejen těch. Jestli se ti bude jevit, že ty barvy tam jsou, ušetří ti to starosti s prozváněním. Jestli ne, jde to ještě polovybitou tužkovkou: vždy na ni z toho hnízda připoj dva dráty, o kterých nevíš, kam vedou. A hledej dvojice, které vedou ke kterému repráku. Při připojení a odpojení baterky bude ten reprák lupat.
A proč polovybitou? Na lupnutí to stačí a, pokud by tam čouhaly i dráty od řídicí jednotky, nic jí neuděláš.
Tak si ty dvojice označ.
Pak je projdi s tou baterkou ještě jednou a zjisti, na kterém drátě máš třeba plus, když jde membrána ven. A označ ten drát dalším značením. To je potřeba kvůli sfázování repráků, aby při monofonním signálu tlačily a tahaly všechny repráky stejným směrem (když jeden ven, tak všechny).
