sonda k osciloskopu
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 15:21    Předmět: sonda k osciloskopu Citovat
zdravím všechny,může mi někdo prosím vysvětlit k čemu se používá u osciloskopu sonda?a co v ní je?
Já mám právě už slíben osciloskop ale je bez příslušenství.Čili samozřejmě i bez sondy.A jestli by to šlo i s fotkou,abych viděl jak vypadá taková sonda.
A ještě mě zajímá.když připojím na vstup osciloskopu větší napětí než na které je stavěno tak je mi jasne že vznikne problém,ale když použiju odporový dělič a to výstupní napětí (z děliče) snížím na hodnotu kterou nejvíc snese ten oscik.Můžu takto měřit bez problémů?
Naposledy upravil 555 dne pá srpen 21 2009, 15:24, celkově upraveno 1 krát.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 15:23    Předmět: Citovat
trocha osvěty je třeba tady http://stepa.wz.cz/index.php?page=sondy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 21:52    Předmět: Citovat
Tady je hodně osvěty. Pokud to přečteš a vstřebáš, , budeš vědět o sondách tolik, jako málokdo:
http://www.volny.cz/jirka.jedla/XYZ%20Sondy.pdf
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 22:17    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
Pokud použiješ odporový dělič, bude buď neúměrně zatěžovat měřený obvod a nebo bude zkreslovat měřený střídavý průběh(bude mít různý dělicí poměr pro různé kmitočty). Kvůli tomu se používají sondy. Ty zkreslují sice taky, ale v při správném použití nepatrně.http://hw.cz/teorie-a-praxe/art2718-jak-spravne-pouzivat-osciloskopicke-sondy.html
Sonda bývá většinou s dělicím poměrem 1:10 , takže napětí na vstup osciloskopu se dostane 10x menší.
Ale pozor, sondy mívají povolené maximální vstupní napětí, a nebývá moc velké, kolem 150V až 300V. Při vysokých frekvencích hodnota max. povoleného napětí ještě silně klesá! Můžeš sondu zničit , pokud ji budeš strkat do TV někam na vysoké napětí. Na vyšší napětí se používají sondy 1:100 , ale taky jim silně klesá zatížitelnost s kmitočtem.http://www.soselectronic.cz/?str=371&artnum=3756
Kdyby ti to nestačilo, napiš do gůglu "sonda k osciloskopu" a uvidíš.
555
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 8:51    Předmět: Citovat
děkuji všem.Našl sem na google jak se ta sonda zapojuje.Je to takhle dobře?
Radši se ptám.
ten Rx a Cx se volí přesně podle osciku.
A dočetl sem se,že sonda se kalibruje trimrem který je v ní,ale já sem nikde nenašel zapojení sondy s trimrem.
A ani nevím jestli s kapacitním nebo odporovým. Rolling Eyes
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  17.36 kB
 Staženo:  407 krát
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 13:04    Předmět: Citovat
Zapojenie sondy je veľmi dobre nakreslené na tomto obrázku.
Trimer, ktorým sa kompenzuje je kapacita.
 Soubor:  sonda.jpg
 Velikost:  71.69 kB
 Staženo:  411 krát
555
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 14:11    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Díky Wink já to udělám podle tohoto
jen se zeptám ten kapacitní trimr v té sondě zůstane už napořád že?
PavelFF
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 14:12    Předmět: Citovat
Klidně se ptej.
Jestli se ptáš proto, že tu sondu chceš vyrábět, tak to udělej podle návodu od stepy: http://stepa.wz.cz/index.php?page=sondy.
Odpor 9M je v sondě. Odpor 1M je v osciloskopu.
Oddělení čárkovanou čarou má naznačit , že na jedné straně je osciloskop "scope"(vpravo) , zatímco vlevo je všechno co je sonda "probe".
Jestli máš sondu koupenou tovární, tak ji prostě zastrčíš do osciloskopu tou stranou, kterou to bude líp a pevněji držet (je tam BNC konektor).
Druhá strana mívá háček nebo hrot a ten připojíš na měřený obvod.
EDIT: Vlastíku, ty lumpe Very Happy , ty mažeš svoje původní dotazy a já pak vypadám , že mluvím z cesty Smile
555
PříspěvekZaslal: so srpen 22 2009, 16:58    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Klidně se ptej.
Děkuji moc.chci si ji vyrobit,protože cena kupované je hrozná Cry Ale to nevadí když se dá zbatlit.
Jo a za to smázání se omlouvám Smile Já sem právě si pak nad tím schématem té sondy sednul a přemejšlel
a pak mi to docvaklo.A tak sem sel rychle sem smazat ten prispevek.Abych nevypadal jako blbec Embarassed Ale moc díky!!!!!!
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 0:52    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
....chci si ji vyrobit,protože cena kupované je hrozná Cry Ale to nevadí když se dá zbatlit.....
Zbastlit se dá, ale musíš počítat s tím, že bude mít horší parametry než kupovaná, tzn. nebude ukazovat správně na vyšších kmitočtech. Ale pokud máš osciloskop do 2MHz, tak se to ani neprojeví.
V AR-PE č.2 až č.4/1998 vyšel článek o domácí výrobě sond s různým dělicím poměrem a různými vlastnostmi.
Profi sondy mají něco, co běžně neseženeš, a sice ten koaxiální kabel. Střední vodič je totiž z odporového drátu a mimoto je hodně tenký kvůli malé kapacitě. Profi sonda vcelku věrně zobrazí snímaný průběh, zatímco doma dělaná si semtam nějakou vlnku přidá nebo naopak uhladí.
Mám sondu 1:10 Tesla BP7723 a ta má odpor jenom 1MOhm a vnitřní zapojení je trochu složitější a nastavovacích prvků je tam víc.
 Soubor:  Schéma BP7723.jpg
 Velikost:  113.15 kB
 Staženo:  464 krát
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 6:33    Předmět: Citovat
Pokud jsi nasetril na osciloskop,zcela jiste se vyplati nasetrit i na sondy.Tezko budes schopen vyrobit neco co bude ne jen trochu vypadat,ale zaroven to nepokazi parametry osciloskopu.Hlavni problem uz vyse napsal Pavel,dalsi by Te cekaly,soucastky(kvalitni trimry) no a vysledek nejisty.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 8:17    Předmět: Citovat
On je samozřejmě problém jakoukoliv sondu seřídit, když na to někdo není vybaven.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 9:05    Předmět: Citovat
Ono je to těžké. Pro většinu lidí, co sehnali levně osciloskop z inzerátu, je nepochopitelná a nepřípustná představa, že by měli dát za takovou "drobnost" jako je sonda, stejně nebo i víc jak za složitý osciloskop. Vždyť je to vlastně jen obyčejný pasivní doplněk, zatímco osciloskop je složité zařízení plné elektroniky.
Mám originální sondy HP i Tesla, ale ze škudlilství si je raději šetřím, tak jsem si pořídil i dvě levné čínské, co vypadají v nabídkách obchodů jedna jako druhá. U obou se mi už přerušil střední vodič v místě připojení k plošňáčku na straně s BNC- koaxiál je tam tak mizerně fixovaný (rádoby nakrimpovaný), že se to utrhnout časem musí. Nedávno jsem dostal jednu rozbitou soundu(o dost kvalitnější než ty moje noname) taky s přerušeným odporovým drátkem. Všechny jsem je sice opravil a fungují, ale dostaly přitom zabrat.
eljaro
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 10:10    Předmět: Citovat
jak bylo psáno oscil. člověk získá levně nebo třebas i darem ale sondy je třeba dokoupit například tahle http://www.tipa.eu/cz/produkt/07740043-sonda-k-osciloskopu-uni-t-25mhz/ nepujde za ta peníze vyrobit ať budeš zručnej jak chceš !
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne srpen 23 2009, 10:19    Předmět: Citovat
Zrovna tyhle sondy měli známí na škole, vydržely 2 měsíce Rolling Eyes
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.72 sekund
