Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: st srpen 19 2009, 19:38 Předmět:
Já ti to vysvětlím ale dělám to nerad, protože by to někomu mohlo přijít vtipné, Hraju alespoň v dílně šelak a najednou ticho a džžžž zjistím ž jehla je v háji tak vyndám vložku a zjistím že ten safír se pouze uvolnil z té trubičky a zasunul se směrem do té trubičky tak jsem ho od shora vrátil a zakápnul jsem obě jehly vteřinovým lepidlem. z tím máš pravdu příště ořežu foto.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
Kdo to po tobě má pořád mazat?
je zřejmé, že SAPHIR 683 19 je určen do "přenosky" (vložky - kostky) VK 311.
Nechám na posouzení vás ostatní, zda je rovnocenně k použití i do tvé VK 641-ky _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt srpen 20 2009, 7:47 Předmět:
Nojo já mám jen SAPHIRy MS 68342 a MS 68317 těch mám několik, oboje jsou do vložky VK4302
ZEPTÁM SE TEDY JEŠTĚ JEDNOU
Jak se instaluje do VK311 saphir který má kostičku když ten přenosový člem má jen dírku to se musí kostička sundat a prostrčit do dírky a poté zase kostička nasadit, nebo pro tuto vložku se dodávají pouze jehly bez kostičky, moje VK641 má v tom přenosovým členu výřez jako VK4302 takže není problém instalace jehly z kostičkou kostička se zastrčí a jehla se pouze opírá o gumu[/i]
Zaslal: čt srpen 20 2009, 11:05 Předmět:
Jinak mimochodem tu magnetodynamickou hlavici PS-16 scháním téže je to taková kapka do takového lampového kufříkového Grama
Kokune jak to vidíš?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt srpen 20 2009, 17:40 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
K tomuto se ti nevyjádřím
Já se ve skutečnosti o "tuto historii" nezajímám - to, že jsem kdysi nakoupil ty "hokejky" - dvojhroté SAPHIRy 683 19, k tomu došlo náhodou, když mně omylem zaslali namísto SAPHIRů 683 42 (právě do VK 4302-jek a jejích "odvozenin") tyto "hokejky". Tehdy jsem zásilku nereklamoval a "nechal je ležet" - teď jsou z nich "exotické unikáty" do muzeálních gramců
Ale ty dvojhroté "hokejky" 683 19 bývaly ve všech vložkách, které se překlápěly - pomocí "páčky"-na boku, či "knoflíku"-v čele přenosky, jak napsal Hill:
Hill napsal(a):
Bez ohledu na typ přenosky měly všechny bílé naklápěcí VK..., ať už mono nebo stereo, chvějku holou.
Zaslal: čt srpen 20 2009, 21:06 Předmět:
milan222 napsal(a):
ja mam PS16 jestli chces....
Ahoj, samozřejmě protože jej scháním do historického 4 lampového gramofonu, co bys za ni chtěl? Je to Pro šelaky nebo pro vinyly (zelená/červená) Je funkční, gramofon již funguje ale vložka bohužel odešla
Zaslal: pá srpen 21 2009, 13:11 Předmět:
CZJKP1 napsal(a):
A porád scháníš do té VK4302 tu bych tu našel . Jinak z dvojma jehlama bylo více druhů Byla VK3, VK051, VK05, VK311, VK641
Tak pozor tato vložka VK051 (a ještě některé další) byly se dvěma jehlami, ale ne "jako hokejka"
Byly to dvě "samostatné jehličky" (na bronzovém pásku s otvorem - pro šroubek, po "inovaci" se pouze zasouvaly), každá s jiným hrotem - barevně označené (zelená, červená).
Od vložek s "hokejkou" se podstatně lišily - byly to ještě jejich "předchůdkyně" _________________ Honza - kokúň
ja nevim, ale je to v krabicovym gramu, ktere se dava pod radio a je to jednorychlostni, takze nejspis 78ot. byla tam deska neaka rozbita a tak jsem dal doprostred prenosku (na krajich byla ulomena deska) a zacalo se z ni ozyvat neco jako hudba, protoze jsem slysel vysoky tony a basy ne. dostal bys ji za postu a neco k tomu. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Strana 2 z 3
